Голф 3 - Скърца тампон на макферсона - оказа се шок тампона!
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 19 мар 2012 23:24
Пробвах търсачката не ми се получи! Ако някой намери подобна тема може да пусне линк :)
Та след смяна на тампоните(малък тампон) на макферсона на Голф 3 първия ден нямаше скърцане, но на следващия се получва едно скърцане от самия тампон. Въпроса е дали е от тампона или нещо не е затегнато или сложено, както трябва?
Последна промяна от rexpitbul на Вто 27 мар 2012 15:41, променено общо 1 път.
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Re: Скърца тампон на макферсона
Мнениеот napu6en_marmot » Пон 19 мар 2012 23:39
При мен след смяната скърца , скърца и се оправи... може би се напасва
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пон 19 мар 2012 23:49
Не би трябвало да скърца по принцип.След смяната ако сте сложили всичко както си е било би трябвало да е наред.
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пон 19 мар 2012 23:53
Е и аз така мисля от ляво скърца, от дясно не и сега се чудя да се разглобява ли за проверка преди да карам на реглаж на предния мост
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 20 мар 2012 3:12
Сигурен ли си, че е тампона?
Аз сменях тампони защото мислех, че скърца от там ( при въртене на волана ). Оказа се накрайник. След като се вкара малко смазка в него и млъкна..
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Вто 20 мар 2012 3:54
Още като взех колата сложих подложки на тампоните(парченца от ангренажен ремък) и вече 6 години не са мръднали :да:
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Re: Голф 3 - Скърца тампон на макферсона
Мнениеот Gencho87 » Вто 20 мар 2012 9:37
Кога скърца? Когато се движи колата по неравности или при въртене на волана. При мен скърцаше при въртене на волана и се оказа, че се е скъсал маншона на накрайника, но на рейката либеше или шарнира не се сещам. Огледай маншоните все пак.
Само да вметна, че след каквото и да е разглобяване по ходовата част отпред е хубаво после колата да мине на стенд. Защото ми сваляха амортисьора и после нещо ми дърпаше настрани и като я закарах на стенд оня каза: Абе много ти е разбъзикана предницата... оправи я и спря да ми дърпа настрани.
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Вто 20 мар 2012 10:08
Gencho87 написа:Кога скърца? Когато се движи колата по неравности или при въртене на волана. При мен скърцаше при въртене на волана и се оказа, че се е скъсал маншона на накрайника, но на рейката либеше или шарнира не се сещам. Огледай маншоните все пак.
Tова за Реглажа е ясно. Скърцането е като натискам колата или като минавам през неравности, при въртене на волана няма никакви шумове било то на място или в движение
brumbrum
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 18:52
Местоположение: Varna
Мнениеот brumbrum » Вто 20 мар 2012 11:42
Въпрос на време е да се появи скърцане и при въртене на волана и при движение на колата. Съвсем скоро ми е случи и на мен това. Първо започна леко да скърца, след това се засилва, започва да скърца по неравности и дупки и накрая става нетърпимо. Причините може да са няколко не мога да ти кажа точно каква е, защото аз смених всичко по предницата. Но нещата, които ми бяха заминали бяха: накрайници и десен шарнирен. Но мисля, че причината беше точно в шернира. Може да видиш дали е шарнир като вдигнеш колата от страната която скърца, така че гумата да остане леко във въздуха. Подпри отдолу с един прът и започни да надигаш гумата нагоре надолу. След това хвани самата гума и я върти леко във всички посоки, ако усетиш луфт е ясно. Дано да съм бил полезен.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 21 мар 2012 14:14
Да несте го натегнали много,лагера скарца и моите са така хм :wink:
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Сря 21 мар 2012 16:44
vaiper 1 написа:Да несте го натегнали много,лагера скарца и моите са така хм :wink:
И това е възможно. За да разбера, трябва да се разглоби пак, а точно това не ми се прави и затова реших да поразгледам мнения тук. Фатално ли е за лагера ако е пренатегнат?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 21 мар 2012 19:28
rexpitbul написа:
Виж 1 во дане е хлатнал отгоре тоест даси го издънил вече през някоя дупка,отгоре пробваи да развиещ1/5 и виж дали ще спре :talk:
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Сря 21 мар 2012 20:55
vaiper 1 написа:
rexpitbul написа:
Te на 3 дни вече почти не са карани! Кое да развия най-горната гайка, докато амортесьора си е на колата ли. Това е най-лесното утре ще пробвам :) Но ако трябва да развивам гайката, която е долната върху тампона там ми е доста трудно
parno
Мнениеот parno » Сря 21 мар 2012 20:57
живей си живота и не се занимавай с глупости
сам ще спре да скърца
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Сря 21 мар 2012 21:02
parno написа:живей си живота и не се занимавай с глупости
Абе и аз на това се надявам ама ме дразни доста, ако се разглоби и сглоби пак може да се оправи ама ми е голяма мъка дигането на колата от лявата страна и развиването на втората гайка на тампона, която е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
