Голф3 - Спирачни тръбички
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Нед 28 авг 2011 21:10
Здравейте, интересува ме продават ли се нови спирачни тръбички за голф 3 и какви пари са ако има по магазините?
Мойте са тотално изгнили и трябва на всяка цена да ги сменя.
Поздрави.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Спирачни тръбички
Мнениеот zdravko_jett » Нед 28 авг 2011 22:48
100% се продават защотот съм взимал ако не се лъжа на определени размери са, взимаш най близкия който ти върши работа а цената не помня но ги има по магазините
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 29 авг 2011 9:49
Зимата ги сменях, 10-15 лева е бройката.
П.С. За тръбички ли става въпрос или за спирачни маркучи?
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Пон 29 авг 2011 11:15
Тръбичките на задния мост, но ще сменя и двете маркучета, сменях вчера тампоните на задния мост и някой тръбички се скъсаха, и то там където ги държи пласмасовата скоба за моста, просто ги е изяла ръждата.
Да кажа, смяната на двата задни тампона на моста е елементарна работа, всеки може сам да си ги смени, на мен ми искаха 100 лв. било трудно, свалял се моста и тнт. Моста несъм го свалял от колата и ги смених на улицата без канал, лесно е.
Сега ме чака одисеята със спирачките.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 29 авг 2011 11:25
Ами за тръбичките цена не мога да ти кажа, понеже аз сменях само маркучетата. :roll: Четирите са около 40 лева.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пон 29 авг 2011 12:16
kristinobal написа:Тръбичките на задния мост, но ще сменя и двете маркучета, сменях вчера тампоните на задния мост и някой тръбички се скъсаха, и то там където ги държи пласмасовата скоба за моста, просто ги е изяла ръждата.
За Голф 3 ли казваш колега? Това за тампоните наречени слонски уши ли е? Не се ли набиват на преса?
parno
Мнениеот parno » Пон 29 авг 2011 12:38
тръбите се продават на метър - т.е. отиваш с обшата дължина на всяка тръба която ще сменяш и те ти дават най-близката готова с гайки
скоро сменях задните тръби от кантара до апаратите - 10лв беше метъра
сменят се лесно като горе долу гледаш да минават от там от където са минавали оригиналните
аз обаче ги прекарах от където беше най-лесно и с най-малко чупки
оригиналните са много засукани и малко трудно постигаш същата чупка :?
дългата мина точно до тунела на гърнето при мен а до моста ги изкарах над него а не както е оригинално в канала им (на моста точно до гумите има едно изрязано - от там минават оригинално аз ги сложих малко по-навътре)
първо ме притесняваше да не се натиснат като клати колата ама разстоянието е голямо и няма ядове
за спирачните тръби ще ти трябва канал обаче - смачкай задните така че да се запушат да имаш поне предни спирачки докато стигнеш до такъв
помагай си с ръчната - аз така стигнах от нас до канала и на аварийки
ти по-скоро кажи как лесно си сменил тампоните на задния мост
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Пон 29 авг 2011 14:51
Елементарно, откачих само от едната страна моста, той висна малко, с дрелката извъртях гумата на тампона, остана само гривната и нея със секача я исякох , общо за около 5 мин. работа, новия тампон го набих с по-дълъг болт, но си направих с една планка да ляга точно по тампона, отново за около 5 мин го вкарах.
Имаше малко ядове с регулатора, понеже и него свалях за да може да излезе болта от ляво.
parno
Мнениеот parno » Пон 29 авг 2011 15:02
снимай тези неща с които си сменил тампоните - мисля че ще е интересно на всички да видят с какво си се справил лесно
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 30 авг 2011 2:14
Topran са ~12лв не знам колко са читави. :roll:
VENISH_GOLF_3_GT
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:20
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VENISH_GOLF_3_GT » Сря 04 яну 2012 12:29
В германия се предлагат тръби стоманени поцинковани с пластмасово покритие ,тръби от мед никел и желязо от 6-8 лв метъра, 5м,25м,7,6 м при доставка 15-20 евро независимо от количеството.Цените на тръбите са при покупка на поне 4-5 желаещи ЧОВЕКА ,
sa6oook
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 22:23
Местоположение: bg
Мнениеот sa6oook » Пон 06 фев 2012 4:03
lpr 12.50 в еуро07
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: Голф3 - Спирачни тръбички
Мнениеот alex929 » Пон 06 фев 2012 9:47
В почти всеки магазин за руски авточасти продават тръбички за спирачки различни диаметри. :да:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 фев 2012 11:30
От морга от италиански внос -като нови са , без грам корозия. Взимаш от Г3 и не се налага изиване и т.н.
parno
Мнениеот parno » Пет 23 мар 2012 20:40
колеги интересува ме дали някой е виждал да се продават такива пластини
къде мога да ги търся в бургас
