Здравейте, интересува ме продават ли се нови спирачни тръбички за голф 3 и какви пари са ако има по магазините?
Мойте са тотално изгнили и трябва на всяка цена да ги сменя.
Поздрави.
Голф3 - Спирачни тръбички
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Спирачни тръбички
100% се продават защотот съм взимал ако не се лъжа на определени размери са, взимаш най близкия който ти върши работа а цената не помня но ги има по магазините
Зимата ги сменях, 10-15 лева е бройката.
П.С. За тръбички ли става въпрос или за спирачни маркучи?
- kristinobal
Тръбичките на задния мост, но ще сменя и двете маркучета, сменях вчера тампоните на задния мост и някой тръбички се скъсаха, и то там където ги държи пласмасовата скоба за моста, просто ги е изяла ръждата.
Да кажа, смяната на двата задни тампона на моста е елементарна работа, всеки може сам да си ги смени, на мен ми искаха 100 лв. било трудно, свалял се моста и тнт. Моста несъм го свалял от колата и ги смених на улицата без канал, лесно е.
Сега ме чака одисеята със спирачките.
Ами за тръбичките цена не мога да ти кажа, понеже аз сменях само маркучетата.
Четирите са около 40 лева.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
kristinobal написа:Тръбичките на задния мост, но ще сменя и двете маркучета, сменях вчера тампоните на задния мост и някой тръбички се скъсаха, и то там където ги държи пласмасовата скоба за моста, просто ги е изяла ръждата.
За Голф 3 ли казваш колега? Това за тампоните наречени слонски уши ли е? Не се ли набиват на преса?
- parno
тръбите се продават на метър - т.е. отиваш с обшата дължина на всяка тръба която ще сменяш и те ти дават най-близката готова с гайки
скоро сменях задните тръби от кантара до апаратите - 10лв беше метъра
сменят се лесно като горе долу гледаш да минават от там от където са минавали оригиналните
аз обаче ги прекарах от където беше най-лесно и с най-малко чупки
оригиналните са много засукани и малко трудно постигаш същата чупка
дългата мина точно до тунела на гърнето при мен а до моста ги изкарах над него а не както е оригинално в канала им (на моста точно до гумите има едно изрязано - от там минават оригинално аз ги сложих малко по-навътре)
първо ме притесняваше да не се натиснат като клати колата ама разстоянието е голямо и няма ядове
за спирачните тръби ще ти трябва канал обаче - смачкай задните така че да се запушат да имаш поне предни спирачки докато стигнеш до такъв
помагай си с ръчната - аз така стигнах от нас до канала и на аварийки
ти по-скоро кажи как лесно си сменил тампоните на задния мост
- kristinobal
Елементарно, откачих само от едната страна моста, той висна малко, с дрелката извъртях гумата на тампона, остана само гривната и нея със секача я исякох , общо за около 5 мин. работа, новия тампон го набих с по-дълъг болт, но си направих с една планка да ляга точно по тампона, отново за около 5 мин го вкарах.
Имаше малко ядове с регулатора, понеже и него свалях за да може да излезе болта от ляво.
- parno
снимай тези неща с които си сменил тампоните - мисля че ще е интересно на всички да видят с какво си се справил лесно
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Topran са ~12лв не знам колко са читави.
- VENISH_GOLF_3_GT
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:20
- Местоположение: Ловеч
В германия се предлагат тръби стоманени поцинковани с пластмасово покритие ,тръби от мед никел и желязо от 6-8 лв метъра, 5м,25м,7,6 м при доставка 15-20 евро независимо от количеството.Цените на тръбите са при покупка на поне 4-5 желаещи ЧОВЕКА ,
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: Голф3 - Спирачни тръбички
В почти всеки магазин за руски авточасти продават тръбички за спирачки различни диаметри.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
От морга от италиански внос -като нови са , без грам корозия. Взимаш от Г3 и не се налага изиване и т.н.
- parno
колеги интересува ме дали някой е виждал да се продават такива пластини
къде мога да ги търся в бургас
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 56 госта
