Мотор ABF - не работи добре
tufataspl
Регистриран на: Пет 30 мар 2012 12:13
Местоположение: Ловеч
Мнениеот tufataspl » Пет 30 мар 2012 18:54
Здравейте колеги.
Бих искал да ви помоля ако може да помогнете в моя случай. Имам следния проблем. Мотор АБФ, при запалване по първите 5мин мени обороти, мени цилиндрите като мога така да го кажа. Пред този период не може да се кара! Ако почне да се кара трябва да е без подаване на гас, като се подаде и или гадни или оборотите падат много и почва да гърми. След малко време работа оборотите се оправят и работи на 4 цилиндъра но при подаване на газ над 3к оборота почва да гърми и няма сила. Ако задържа педала се мъчи да ги вдигне и гърми яко повече от 4к не може, след няколко секунди дукат не съм пуснал педала ги вдига до край и не изключва а почва да пука много на гъсто. Колата няма и сила. Дукат я карам ту се оправя и има сила ту не.
rayo_
Регистриран на: Пон 24 май 2010 22:04
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1991
Местоположение: Asenovgrad
Re: Мотор ABF - не работи добре
Мнениеот rayo_ » Пет 30 мар 2012 19:33
Кажи дали колата има газ и дали е инжекция или не за да могат хората да ти помогнат,иначе започни от лесното кабели, свещи,дистрибуторна капачка и тн. :)
tufataspl
Мнениеот tufataspl » Пет 30 мар 2012 22:05
Ооо, да забравих, няма газ! Кабели, капачка, свещи - проверени! :oops:
rayo_
Двигател: RP 1991
Мнениеот rayo_ » Съб 31 мар 2012 9:37
А кога ти ги прави тия мизерии? Трябва да се види и дали горивото се подава нормално също и дебитомер. Ако няма оправяне трябва да я водиш на доктор да я погледне. :)
tufataspl
Мнениеот tufataspl » Съб 31 мар 2012 14:23
Прави ги постоянно. Дебитомер няма, има МАП датчик. Забравих да кажа че, изфурсирвам я до край и като пусна гаста оборотите падат мнооого бавно до тия на празен ход. Това страва някой път. Иначе да кажем ако и дам гас да се изфурсира и я държа и като пусна съединителя на 1ва, не превърта гуми ами губи сила.
tufataspl
Мнениеот tufataspl » Съб 31 мар 2012 19:57
Смених кабели и дистрибутора капачка. Ефекта на лице но не изцяло, явно има още нещо.
tufataspl
Мнениеот tufataspl » Съб 31 мар 2012 23:11
Колеги, забравих да питам, от въздушния филтър в долната чат на кутията има една тръба която отива под десния калник, тя е за входящ въздух ОК. От срещуположната страна има още една празна (в кутията отива в клапата). Тя за какво е? гледам на 30-40см срещу нея от генерацията има още една същия диаметър. Да не е да трябва да има въздухопровод между двете?
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Нед 01 апр 2012 9:26
Трябва да има въздухопровод.. това е за топлия въздух. Посредством клапана в кутията се смесва топъл и студен, но в случая това по абсолютно никакъв начин не играе при твоя проблем.
rayo_
Двигател: RP 1991
Мнениеот rayo_ » Нед 01 апр 2012 10:01
Да трябва да има тръба тя служи при студен старт особено зимата мотора да смуче по топъл въздух и да държи по стабилни обороти.Иначе колата трябва да е караш на доктор да и хвърли едно око така да се гадае не е лесно.Намери някой форумен майстор от твоя район и отивай при него. :)
tufataspl
Мнениеот tufataspl » Нед 01 апр 2012 21:00
Аз съм майстор и се занимавам с авто електроника. Тука целта беше да споделя и да се даде мнение. Просто ми беше интересно за тръбата ако я няма кое ще е по-зле?
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Пон 02 апр 2012 13:59
може да е темп.датчик.направи диагностика
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пон 02 апр 2012 17:31
На мен заземяването на лмбдата ми правеше същият проблем, даваш газ, а колата се чуди да тръгне или не.
И това го правеше на студен двигател когато не би трябвало да има значение ламбдата.
tufataspl
Мнениеот tufataspl » Пон 02 апр 2012 21:52
Адаш качвам я на комп, всчико е ОК! :(
х15 на кое казваш замасяване?
x15
Мнениеот x15 » Пон 02 апр 2012 23:24
Moята ламбда има 3 кабела, третият е без изолация и е вързан за корпуса на двигателя, за него говоря.
tufataspl
Мнениеот tufataspl » Пон 02 апр 2012 23:48
На АБФ-а са 4 с изолация.
Потребители, разглеждащи този форум: vitangt, Пламен Тодоров и 88 госта
