Здравейте колеги.
Бих искал да ви помоля ако може да помогнете в моя случай. Имам следния проблем. Мотор АБФ, при запалване по първите 5мин мени обороти, мени цилиндрите като мога така да го кажа. Пред този период не може да се кара! Ако почне да се кара трябва да е без подаване на гас, като се подаде и или гадни или оборотите падат много и почва да гърми. След малко време работа оборотите се оправят и работи на 4 цилиндъра но при подаване на газ над 3к оборота почва да гърми и няма сила. Ако задържа педала се мъчи да ги вдигне и гърми яко повече от 4к не може, след няколко секунди дукат не съм пуснал педала ги вдига до край и не изключва а почва да пука много на гъсто. Колата няма и сила. Дукат я карам ту се оправя и има сила ту не.
Мотор ABF - не работи добре
- rayo_
- Регистриран на: Пон 24 май 2010 22:04
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1991
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Мотор ABF - не работи добре
Кажи дали колата има газ и дали е инжекция или не за да могат хората да ти помогнат,иначе започни от лесното кабели, свещи,дистрибуторна капачка и тн.
tufataspl
- Регистриран на: Пет 30 мар 2012 12:13
- Местоположение: Ловеч
Ооо, да забравих, няма газ! Кабели, капачка, свещи - проверени!
- rayo_
- Двигател: RP 1991
А кога ти ги прави тия мизерии? Трябва да се види и дали горивото се подава нормално също и дебитомер. Ако няма оправяне трябва да я водиш на доктор да я погледне.
tufataspl
Прави ги постоянно. Дебитомер няма, има МАП датчик. Забравих да кажа че, изфурсирвам я до край и като пусна гаста оборотите падат мнооого бавно до тия на празен ход. Това страва някой път. Иначе да кажем ако и дам гас да се изфурсира и я държа и като пусна съединителя на 1ва, не превърта гуми ами губи сила.
tufataspl
Смених кабели и дистрибутора капачка. Ефекта на лице но не изцяло, явно има още нещо.
tufataspl
Колеги, забравих да питам, от въздушния филтър в долната чат на кутията има една тръба която отива под десния калник, тя е за входящ въздух ОК. От срещуположната страна има още една празна (в кутията отива в клапата). Тя за какво е? гледам на 30-40см срещу нея от генерацията има още една същия диаметър. Да не е да трябва да има въздухопровод между двете?
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Трябва да има въздухопровод.. това е за топлия въздух. Посредством клапана в кутията се смесва топъл и студен, но в случая това по абсолютно никакъв начин не играе при твоя проблем.
- rayo_
- Двигател: RP 1991
Да трябва да има тръба тя служи при студен старт особено зимата мотора да смуче по топъл въздух и да държи по стабилни обороти.Иначе колата трябва да е караш на доктор да и хвърли едно око така да се гадае не е лесно.Намери някой форумен майстор от твоя район и отивай при него.
tufataspl
Аз съм майстор и се занимавам с авто електроника. Тука целта беше да споделя и да се даде мнение. Просто ми беше интересно за тръбата ако я няма кое ще е по-зле?
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
може да е темп.датчик.направи диагностика
На мен заземяването на лмбдата ми правеше същият проблем, даваш газ, а колата се чуди да тръгне или не.
И това го правеше на студен двигател когато не би трябвало да има значение ламбдата.
tufataspl
Адаш качвам я на комп, всчико е ОК!
х15 на кое казваш замасяване?
Moята ламбда има 3 кабела, третият е без изолация и е вързан за корпуса на двигателя, за него говоря.
tufataspl
На АБФ-а са 4 с изолация.
