Губи мощност Голф 4 1.6 СР
mermenkov
Регистриран на: Пон 16 яну 2012 16:24
Мнениеот mermenkov » Чет 19 апр 2012 16:23
Здравейте, ще се радвам ако някой може да ми даде идея. Става въпрос за Голф 4 1.6 бензинка СР. Когато двигателят е още студен всичко е перфектно, но стрелката удари ли 90 градуса между 1000 и 2100 оборота губи в първия момент мощност и после зацепва като няма значение на коя предавка си. Ще съм ви благодарен ако дадете някой съвет.
п.с. Провал съм да сменям горивото няма разлика
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Губи мощност Голф 4 1.6 СР
Мнениеот snupeca » Чет 19 апр 2012 20:38
Температурен датчик, ламбда сонда итн.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 19 апр 2012 23:01
Пробвай първо с диагностика
mermenkov
Мнениеот mermenkov » Пет 20 апр 2012 10:30
А дали с диагностика ще покаже с точност какво е в смисъл да не се окаже само излишна машинация :) Ако може да ми препоръчате някъде в София за диагностика или майстор който да я погледне ще съм ви благодарен
valio kita
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
Местоположение: София/Kюстендил
Мнениеот valio kita » Съб 21 апр 2012 9:53
А гасне ли ти колато като загреее отвреме навреме ?
joker
Мнениеот joker » Съб 21 апр 2012 10:38
krasio00o написа:Пробвай първо с диагностика
И с почистване на дросела.
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Съб 21 апр 2012 10:47
Колега, могат да са много неща, най - добре диагностика за 10 - 20 лв. и ще стане ясно какъв е проблема.
mermenkov
Мнениеот mermenkov » Пон 23 апр 2012 9:36
Благодаря за отзивчивостта оказа се ламбда сонда + температурен датчик.
Относно офертата на колегата за диагностика за 10 - 20 лв. ще се радвам да сподели къде е такава цената защото най-евтината която аз намерих и платих беше 40 лв. :)
pavlincho
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ [2002]
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pavlincho » Пон 23 апр 2012 21:21
mermenkov написа:Благодаря за отзивчивостта оказа се ламбда сонда + температурен датчик.
И сега как ти работи колата ?
mermenkov
Мнениеот mermenkov » Вто 24 апр 2012 13:15
Остава ми да сменя едно маркуче на сервото което е скъсано и ми мени оборотите и го чакам да пристигне началото на другата седмица. Но от стария проблем няма и помен :)
pavlincho
Автомобил: Голф 4
Мнениеот pavlincho » Вто 24 апр 2012 16:12
mermenkov написа:Остава ми да сменя едно маркуче на сервото което е скъсано и ми мени оборотите и го чакам да пристигне началото на другата седмица. Но от стария проблем няма и помен :)
Имаш ли снимка на това маркуче точно къде се намира и какво е.
Мерси предварително
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Сря 25 апр 2012 20:15
И моята така се колебаеше но само на 2ра,общо взето не вървеше както трябва.Направиха и диагностика и се оказа датчик на хол,после замериха датчика и си работише и се оказа не правилно зацепен ангренажен ремък :roll: сега е пушка :beer
mermenkov
Мнениеот mermenkov » Пон 30 апр 2012 9:08
Нямам снимки само знам че става въпрос за две маркучета на вакуум помпа на сервото и едното е напукано и оттам смуче въздух и оборотомера играе между 1000 и 1200 оборота. Честно казано не разбирам много и това ми обясниха.
