Здравейте, ще се радвам ако някой може да ми даде идея. Става въпрос за Голф 4 1.6 бензинка СР. Когато двигателят е още студен всичко е перфектно, но стрелката удари ли 90 градуса между 1000 и 2100 оборота губи в първия момент мощност и после зацепва като няма значение на коя предавка си. Ще съм ви благодарен ако дадете някой съвет.
п.с. Провал съм да сменям горивото няма разлика
Губи мощност Голф 4 1.6 СР
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Губи мощност Голф 4 1.6 СР
Температурен датчик, ламбда сонда итн.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Пробвай първо с диагностика
mermenkov
- Регистриран на: Пон 16 яну 2012 16:24
А дали с диагностика ще покаже с точност какво е в смисъл да не се окаже само излишна машинация
Ако може да ми препоръчате някъде в София за диагностика или майстор който да я погледне ще съм ви благодарен
- valio kita
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
- Местоположение: София/Kюстендил
А гасне ли ти колато като загреее отвреме навреме ?
- joker
krasio00o написа:Пробвай първо с диагностика
И с почистване на дросела.
- pkovachev
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
- Автомобил: Polo 1.4 FSI
- Двигател: AXU 2004
Колега, могат да са много неща, най - добре диагностика за 10 - 20 лв. и ще стане ясно какъв е проблема.
mermenkov
Благодаря за отзивчивостта оказа се ламбда сонда + температурен датчик.
Относно офертата на колегата за диагностика за 10 - 20 лв. ще се радвам да сподели къде е такава цената защото най-евтината която аз намерих и платих беше 40 лв.
- pavlincho
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ASZ [2002]
- Местоположение: Botevgrad
mermenkov написа:Благодаря за отзивчивостта оказа се ламбда сонда + температурен датчик.
И сега как ти работи колата ?
mermenkov
Остава ми да сменя едно маркуче на сервото което е скъсано и ми мени оборотите и го чакам да пристигне началото на другата седмица. Но от стария проблем няма и помен
- pavlincho
- Автомобил: Голф 4
mermenkov написа:Остава ми да сменя едно маркуче на сервото което е скъсано и ми мени оборотите и го чакам да пристигне началото на другата седмица. Но от стария проблем няма и помен
Имаш ли снимка на това маркуче точно къде се намира и какво е.
Мерси предварително
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
И моята така се колебаеше но само на 2ра,общо взето не вървеше както трябва.Направиха и диагностика и се оказа датчик на хол,после замериха датчика и си работише и се оказа не правилно зацепен ангренажен ремък
сега е пушка
mermenkov
Нямам снимки само знам че става въпрос за две маркучета на вакуум помпа на сервото и едното е напукано и оттам смуче въздух и оборотомера играе между 1000 и 1200 оборота. Честно казано не разбирам много и това ми обясниха.
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 82 госта
