голф 3 16V ABF проблем с полуоската
- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
Здравейте колеги, проблема е че късам болтовете на една и съща полуоска вече два пъти без да въртя гуми, без да я напъвам, без да я тормозя. Другото което е че ми се разхлабят болтовете, и трябва да ги притягам всяка седмица. От какво може да е проблема. Късането може да е от разхлабянето но самото разхлабяне от какво може да идва, стягам ги на ръка и то доста защото ме е страх ако е с пистолет да не ги притегна в повече и да се скъсат.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: голф 3 16V ABF проблем с полуоската
Почисти резбите и намажи с oсигурител за резби дано в това да е проблема.Огледай и резбите на чашките може да са се разбили с какъв инструмент стягаш да не е някоя къса Ге звезда?
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
стягам ги с малка тресчотка с накрайник еврейска звезда щото с такава е глава на болта
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Оригиналните едва ли са с "еврейска звезда".Купи си лимбусни болтове с вътрешен шестостен и да са високоякостни(поне8.
.Почисти с бензин или разредител вътрешните резби,резбите на новите болтове-също,намазваш с лепило за резбови съединения,стягаш яко и след час всичко ще е ОК.
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
е да оригиналните са шестограм но кофтито е че тук в Ихтиман има само такива с еврейска звезда, но пък закаляването им е 12.5 и се надявам с тях и лепилото да запечати хубаво и да няма проблеми повече. Кажете марка на хубаво лепило да си взема.
apolon
Най-добрите лепила са на LOCTITE,но и друга марка да е пак ще ти свърши работа стига да е лепило за резбови съединения.Щото ако намацаш с лепило за лагери или втулки-после развиване само след яко нагряване.Гледай добре к'во пише на опаковката та след време като се наложи да развиваш да няма
Успех!
Все пак си купи болтове с вътрешен шестостен,защото ако залепиш тия с евр.звезда най-вероятно като ти се наложи след време да ги развиваш звездата ще превърти и
Успех!
.- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
мерси колеги
- muns61
- Местоположение: pleven
Подложните пластини под болтовете имаш ли ги?
Купи си оригинални болтове и не се занимавай с лепене! Ако трябваше да се лепи, в завода така ще го направят. Аман от специалисти, дето и на обтяжните ролки слагат лепило...
Колега,оригинално си е точно с болтове- "еврейска звезда" защото е много по надеждно от шестограмен болт!!! Затова са и толкова закалени така ,че вземи си голямата трезчотка и си ги стегни като хората без да се притесняваш
apolon написа:Най-добрите лепила са на LOCTITE,но и друга марка да е пак ще ти свърши работа стига да е лепило за резбови съединения.Щото ако намацаш с лепило за лагери или втулки-после развиване само след яко нагряване.Гледай добре к'во пише на опаковката та след време като се наложи да развиваш да нямаУспех!
Все пак си купи болтове с вътрешен шестостен,защото ако залепиш тия с евр.звезда най-вероятно като ти се наложи след време да ги развиваш звездата ще превърти и.
Колега защо му пишеш глупости на човека бре как ти гойде на ума,че"шестогтама"е по надежден от "еврейска звезда"
.- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
така или иначе съм взел вече болтове еврейска звезда те ще са. Интересно ми е едно нещо, дали може да се получава това от неравномерно развити койлове, единият да му шляпа пружината и да не обира вибрациите и те да се предават по цялата ос, да се получава усукване и следователно след каране всеки ден по 110 км. разхлабване на болтовете което да довежда и до тяхното късане.
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
АБе как може торкс-а да е по надежден от шестограма? Като торкса превърта при "всяко разсейване". Тва първо..
Второто.. направи ми впечатление че каза че ги стягаш с "малка" тресчотка.. демек на 1/4, така ли? Колега с това малко рано което има тресчотката.. забрави да стегнеш болтовете на полуоската достатъчно.
И трето.. от койловете няма как да е.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз стягам и развивам предимно с гайковерт и то не слабичък.Истината е,че шестограма превърта в пъти по-лесно от дванайсетостена и след като шестограма превърти,се набива и се развива именно с 12-стен . Според личните ми наблюдения,базирани на доста превъртяли болтове, 12-стена е доста по-здрав от 6-стена и превърта много по-трудно,но пък ако превърти все пак,почти няма какво да набиеш,за да се развие.
За развиването - ако е заради шляпането на пружината,щяха да се развиват полуоските на всичките коли с издухани предни амортисьори,което не се случва.По-скоро не ги стягаш достатъчно или знам ли...
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
днеска полоската вече е на място, сложени са по дълги болтове от мерцедес и се надявам да няма повече проблеми. Мерси на всички който писаха по темата...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
