голф 3 16V ABF проблем с полуоската
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Съб 27 окт 2012 15:38
Здравейте колеги, проблема е че късам болтовете на една и съща полуоска вече два пъти без да въртя гуми, без да я напъвам, без да я тормозя. Другото което е че ми се разхлабят болтовете, и трябва да ги притягам всяка седмица. От какво може да е проблема. Късането може да е от разхлабянето но самото разхлабяне от какво може да идва, стягам ги на ръка и то доста защото ме е страх ако е с пистолет да не ги притегна в повече и да се скъсат.
van4ooo
Re: голф 3 16V ABF проблем с полуоската
Мнениеот van4ooo » Съб 27 окт 2012 15:46
Почисти резбите и намажи с oсигурител за резби дано в това да е проблема.Огледай и резбите на чашките може да са се разбили с какъв инструмент стягаш да не е някоя къса Ге звезда?
dj_beat_boxer
Двигател: AGZ
Мнениеот dj_beat_boxer » Съб 27 окт 2012 16:05
стягам ги с малка тресчотка с накрайник еврейска звезда щото с такава е глава на болта
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 27 окт 2012 17:08
Оригиналните едва ли са с "еврейска звезда".Купи си лимбусни болтове с вътрешен шестостен и да са високоякостни(поне8.8).Почисти с бензин или разредител вътрешните резби,резбите на новите болтове-също,намазваш с лепило за резбови съединения,стягаш яко и след час всичко ще е ОК. :beer
dj_beat_boxer
Двигател: AGZ
Мнениеот dj_beat_boxer » Съб 27 окт 2012 17:21
е да оригиналните са шестограм но кофтито е че тук в Ихтиман има само такива с еврейска звезда, но пък закаляването им е 12.5 и се надявам с тях и лепилото да запечати хубаво и да няма проблеми повече. Кажете марка на хубаво лепило да си взема.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Съб 27 окт 2012 19:00
Най-добрите лепила са на LOCTITE,но и друга марка да е пак ще ти свърши работа стига да е лепило за резбови съединения.Щото ако намацаш с лепило за лагери или втулки-после развиване само след яко нагряване.Гледай добре к'во пише на опаковката та след време като се наложи да развиваш да няма :banghead: Успех! :beer
Все пак си купи болтове с вътрешен шестостен,защото ако залепиш тия с евр.звезда най-вероятно като ти се наложи след време да ги развиваш звездата ще превърти и :banghead: .
dj_beat_boxer
Двигател: AGZ
Мнениеот dj_beat_boxer » Нед 28 окт 2012 7:45
мерси колеги :bowdown :bowdown :bowdown
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 28 окт 2012 7:54
Подложните пластини под болтовете имаш ли ги?
Купи си оригинални болтове и не се занимавай с лепене! Ако трябваше да се лепи, в завода така ще го направят. Аман от специалисти, дето и на обтяжните ролки слагат лепило...
rani
Регистриран на: Сря 20 апр 2011 20:33
Местоположение: shumen
Мнениеот rani » Нед 28 окт 2012 8:25
Колега,оригинално си е точно с болтове- "еврейска звезда" защото е много по надеждно от шестограмен болт!!! Затова са и толкова закалени така ,че вземи си голямата трезчотка и си ги стегни като хората без да се притесняваш :wink: .
rani
Мнениеот rani » Нед 28 окт 2012 8:35
apolon написа:Най-добрите лепила са на LOCTITE,но и друга марка да е пак ще ти свърши работа стига да е лепило за резбови съединения.Щото ако намацаш с лепило за лагери или втулки-после развиване само след яко нагряване.Гледай добре к'во пише на опаковката та след време като се наложи да развиваш да няма :banghead: Успех! :beer
Колега защо му пишеш глупости на човека бре как ти гойде на ума,че"шестогтама"е по надежден от "еврейска звезда" :shock :shock :shock ти в час ли си бре :?: :063: .
dj_beat_boxer
Двигател: AGZ
Мнениеот dj_beat_boxer » Нед 28 окт 2012 20:04
така или иначе съм взел вече болтове еврейска звезда те ще са. Интересно ми е едно нещо, дали може да се получава това от неравномерно развити койлове, единият да му шляпа пружината и да не обира вибрациите и те да се предават по цялата ос, да се получава усукване и следователно след каране всеки ден по 110 км. разхлабване на болтовете което да довежда и до тяхното късане. :| :| :|
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Нед 28 окт 2012 21:31
АБе как може торкс-а да е по надежден от шестограма? Като торкса превърта при "всяко разсейване". Тва първо..
Второто.. направи ми впечатление че каза че ги стягаш с "малка" тресчотка.. демек на 1/4, така ли? Колега с това малко рано което има тресчотката.. забрави да стегнеш болтовете на полуоската достатъчно. :да:
И трето.. от койловете няма как да е.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 29 окт 2012 0:13
Аз стягам и развивам предимно с гайковерт и то не слабичък.Истината е,че шестограма превърта в пъти по-лесно от дванайсетостена и след като шестограма превърти,се набива и се развива именно с 12-стен . Според личните ми наблюдения,базирани на доста превъртяли болтове, 12-стена е доста по-здрав от 6-стена и превърта много по-трудно,но пък ако превърти все пак,почти няма какво да набиеш,за да се развие.
За развиването - ако е заради шляпането на пружината,щяха да се развиват полуоските на всичките коли с издухани предни амортисьори,което не се случва.По-скоро не ги стягаш достатъчно или знам ли...
:beer
dj_beat_boxer
Двигател: AGZ
Мнениеот dj_beat_boxer » Пон 29 окт 2012 23:27
днеска полоската вече е на място, сложени са по дълги болтове от мерцедес и се надявам да няма повече проблеми. Мерси на всички който писаха по темата...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
