от къде идва тоя звук голф 3 абф 97г.
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
от няколко дена като подам газ и при отнемане на педала се чува странен звук наподобяващ ъъъъъъъъъъ.съответно и при всяка смяна на предавка го прави при отнемане на педала на газта.много странно ми се струва а може би и на вас по тоя начин обяаснено.тръгвам 1-ва и сменям-ъъъъъъъъъъъъъъ,втора сменям-ъъъъъъъъъъъ,трета -ъъъъъ,сякаш звукА ИДВА ОТ ТАБЛОТО
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Re: от къде идва тоя звук голф 3 абф 97г.
Е, малко трудно ще се разбере какъв е тоя звук по твоите обяснения с това "ъъъъ", напиши поне нотите, ще ни е по-лесно...
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Тампони на мотора правят такива неща.Разбива се някой тампон, мотора има повече вибрации и при дадени обороти всичко се тресе вътре като побъркано (основно при падане от високи към ниски т.е. като пускаш газта
).Ест. това е само хипотеза предвид,че няма как да разберем за какъв точно шум говориш
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
zfa159 написа:Тампони на мотора правят такива неща.Разбива се някой тампон, мотора има повече вибрации и при дадени обороти всичко се тресе вътре като побъркано (основно при падане от високи към ниски т.е. като пускаш газта).Ест. това е само хипотеза предвид,че няма как да разберем за какъв точно шум говориш
Но честно казано има логика. Все пак да питам - а парното в този момент работи ли ?
Случвало ми се е като подам газ и перката да ми завърти по-силно и тогава има различен шум в купето на стария ми голф.
- jorocrazy
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:50
- Местоположение: Асеновград
На мен по този начин ми шуми клапана за вакум, намиращ се до разширителния съд, в дясно . Колата ми е с климатроник, голф абф, .
spallding
ми долу горе от там идва звука и на мен ми казаха че можи да е вакум,това проблем ли е
- jorocrazy
Не съм забелязал проблем, освен дразнещото мрънкане от към този клапан, при мен е по осезаемо при по- студена кола, като позагрее утихва малко, но за теб не знам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
