от къде идва тоя звук голф 3 абф 97г.
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Пон 26 ное 2012 21:29
от няколко дена като подам газ и при отнемане на педала се чува странен звук наподобяващ ъъъъъъъъъъ.съответно и при всяка смяна на предавка го прави при отнемане на педала на газта.много странно ми се струва а може би и на вас по тоя начин обяаснено.тръгвам 1-ва и сменям-ъъъъъъъъъъъъъъ,втора сменям-ъъъъъъъъъъъ,трета -ъъъъъ,сякаш звукА ИДВА ОТ ТАБЛОТО
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Re: от къде идва тоя звук голф 3 абф 97г.
Мнениеот transform » Пон 26 ное 2012 21:41
Е, малко трудно ще се разбере какъв е тоя звук по твоите обяснения с това "ъъъъ", напиши поне нотите, ще ни е по-лесно...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 27 ное 2012 11:32
Тампони на мотора правят такива неща.Разбива се някой тампон, мотора има повече вибрации и при дадени обороти всичко се тресе вътре като побъркано (основно при падане от високи към ниски т.е. като пускаш газта ;) ).Ест. това е само хипотеза предвид,че няма как да разберем за какъв точно шум говориш :)
:beer
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 27 ное 2012 14:28
zfa159 написа:Тампони на мотора правят такива неща.Разбива се някой тампон, мотора има повече вибрации и при дадени обороти всичко се тресе вътре като побъркано (основно при падане от високи към ниски т.е. като пускаш газта ;) ).Ест. това е само хипотеза предвид,че няма как да разберем за какъв точно шум говориш :)
:beer
:shock Ъъъъъъ утепа ме с тоз отговор :D
Но честно казано има логика. Все пак да питам - а парното в този момент работи ли ?
Случвало ми се е като подам газ и перката да ми завърти по-силно и тогава има различен шум в купето на стария ми голф.
jorocrazy
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:50
Местоположение: Асеновград
Мнениеот jorocrazy » Сря 28 ное 2012 21:59
На мен по този начин ми шуми клапана за вакум, намиращ се до разширителния съд, в дясно . Колата ми е с климатроник, голф абф, .
spallding
Мнениеот spallding » Чет 29 ное 2012 19:41
ми долу горе от там идва звука и на мен ми казаха че можи да е вакум,това проблем ли е
jorocrazy
Мнениеот jorocrazy » Чет 29 ное 2012 22:25
Не съм забелязал проблем, освен дразнещото мрънкане от към този клапан, при мен е по осезаемо при по- студена кола, като позагрее утихва малко, но за теб не знам.
