Диодчето на имобилайзера – Голф 4 АКЛ
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Съб 15 дек 2012 12:29
Здравейте колеги,
Имам едно питане свързано с диодчето, което се намира на до лостчето за отключване и заключване на шофйорската врата. Ако не се бъркам това диодче показва че е включен имобилайзера. Какъв е проблема обаче. Принципно, когато заключа колата диодчето трябва да започне да мига. само че при мен ведъж като я заключа мига, друг път неще. И не мога да разбера защо става така. Явно има нещо от което зависи но незнам какво. Мислех си да не е нещо от заключването на багажника (понеже има две положения на заключване) ама и от там май не е
Някой има ли идея от какво зависи кога това диодче да мига и кога не?
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Re: Диодчето на имобилайзера – Голф 4 АКЛ
Мнениеот radko86 » Съб 15 дек 2012 12:39
Здравей колега,и при мен беше така преди да си оправя всички микроключета във вратите :talk:
Аз мисля,че е от тях. Успех :beer
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 15 дек 2012 12:40
Най-вероятно е някое от микроключетата - както колегата е казал. Иди на ключар или пък потърси във vwvortex имаше ако не се лъжа инструкции със снимки как се сменят.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Съб 15 дек 2012 13:03
Ами в интерес на истина наистина имам проблем с микроключето на шофьорската врата. Развалено и поради тази причина като отворя врата плафона не свети и зумера не пищи ако са светнати фаровете.
Доколкото знам обаче, за да се оправи това микроключе (което както знаете е в бравата на вратата), трябва да се свали вътрешната кора. Има ли по лесен начин или е само този?
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Съб 15 дек 2012 14:06
Неееее!!
Голяма офтика е. Аз се пробвах донякъде, но закъсах за торсове за двата болта отстрани на вратата. Не можах да намеря такива с многошлицев профил - мисля че са 12 зъба(шлици). На пролет ще се пробвам пак.
Мойто също прави същите мизерии като при тебе - не свети вътрешното осветлени при отворена врата, не ми показва на компа, че има отворена врата, не свети лампичката долу на врата.
Ще трябва да се борим някак си.
icefire
Мнениеот icefire » Съб 15 дек 2012 20:53
kibo_tom_8440 написа:Неееее!!
Точно такива са - с 12 шлици. Ей такова нещо: http://en.wikipedia.org/wiki/Spline_drive#Spline
Хората им викат "троен квадрат" защото се получават, като завъртиш един квадрат на 120 градуса около центъра му и после на още 120 градуса. Продават се такива вложки по строителните хипермаркети или в някоя по-добре снабдена железария. Аз си купих от ТопМастер и съм много доволен, засега нищо не се е счупило или повредило, макар че не съм ги напъвал - ползвах 12-милиметровата вложка за отвиване на волана..
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Нед 16 дек 2012 17:01
Имам същия проблем със светенето на диодчето на вратата..свети когато си иска! scare и в крайна сметка какви са тези микроключета и с тях ли се решава проблема ? и тва диодче за какво е точно? както казва колегата за имобилайзера ли е ? Поздрави ! :)
kc_3011
Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
Автомобил: VW Bora Variant
Двигател: AUS 2000
Мнениеот kc_3011 » Нед 16 дек 2012 22:20
Не е за никакъв имобилайзер. Това е индикация на това че колата е заключена и да проблема е в едно от микроключетата което се намира в бравата на шофьорската врата ;)
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Нед 16 дек 2012 22:26
kc_3011 написа:Не е за никакъв имобилайзер. Това е индикация на това че колата е заключена и да проблема е в едно от микроключетата което се намира в бравата на шофьорската врата ;)
И аз мисля така,щото с имобилайзера ако имате проблем колата няма да запали.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 16 дек 2012 22:26
В конкретния случай, да шофьорската врата е виновна. Но не е задължително да точно тази врата за да не свети диода. Ако завъртиш ключа няколко пъти в посока заключване диода ще почне да мига. И това е просто индикация за централното, не мисля че има общо с имобилайзер.
Ако си отваряте вратите за ремонт си почистете добре и бравите на вратите от втвърдената грес или каквото там са използвали немците.
П.П: най-лесно се хваща коя врата дава грешка като задържите ключа завъртян, тоест да отворите или затворите всички прозорци на колата с ключ-които стъкла на врати не реагират-сещайте се!
radko86
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Пон 17 дек 2012 7:15
hitman0013 написа:В конкретния случай, да шофьорската врата е виновна. Но не е задължително да точно тази врата за да не свети диода. Ако завъртиш ключа няколко пъти в посока заключване диода ще почне да мига. И това е просто индикация за централното, не мисля че има общо с имобилайзер.
Прав е колегата :)Другия тест е като заключите колата от вътрешния бутон,който се намира на вратата,която врата не се заключи в нея е проблема
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пон 17 дек 2012 10:53
при мен няма проблем със заключването на вратите. Заключват си се и и от вънка и от вътре и прозорците и на двете се дигат и свалят без проблем с ключа (моя е с 2/3 врати). А проблемната врата ми е шофьорската – като я отворя плафоните не светват.
vesko2222
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 0:08
Автомобил: Golf 4 AKL
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Radnevo / Stara Zagora
Мнениеот vesko2222 » Пон 17 дек 2012 12:19
Масовият проблем! Същата работа е и при мен. Ако някой колега ги поправя, да казва казва къде и колко ще струва, и да ходим да му напълним джобовете. :да:
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 17 дек 2012 14:18
Няма да ги пълним,нали сме много и по ефтино ще трябва да ни вземе.
Ето едно четиво: (виж и линковете в отделните постове):
viewtopic.php?f=5&t=341063&start=0
Ето и как става работата:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Сря 26 дек 2012 16:40
нека и аз да се изходя по въпроса с това диодче на шофьорската врата. При мен като взех колата си светеше като заключа. След като смених касетофона диода спря да свети като е заключена колата. Помислих се чу у изгорял, но когато преди време пробвахме едно друго ЦД диода светна като заключих. После установих, че диода не свети само с моето ЦД, защото имам пуснат постоянен ток към касетофона за да не си губи станциите /свързани са жълтия и червения кабел заедно преди влизането им в буксата/. След като ги разделих диода си свети. Дано съм бил полезен.
