Здравейте колеги,
Имам едно питане свързано с диодчето, което се намира на до лостчето за отключване и заключване на шофйорската врата. Ако не се бъркам това диодче показва че е включен имобилайзера. Какъв е проблема обаче. Принципно, когато заключа колата диодчето трябва да започне да мига. само че при мен ведъж като я заключа мига, друг път неще. И не мога да разбера защо става така. Явно има нещо от което зависи но незнам какво. Мислех си да не е нещо от заключването на багажника (понеже има две положения на заключване) ама и от там май не е
Някой има ли идея от какво зависи кога това диодче да мига и кога не?
Диодчето на имобилайзера – Голф 4 АКЛ
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Re: Диодчето на имобилайзера – Голф 4 АКЛ
Здравей колега,и при мен беше така преди да си оправя всички микроключета във вратите
Аз мисля,че е от тях. Успех
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Най-вероятно е някое от микроключетата - както колегата е казал. Иди на ключар или пък потърси във vwvortex имаше ако не се лъжа инструкции със снимки как се сменят.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Ами в интерес на истина наистина имам проблем с микроключето на шофьорската врата. Развалено и поради тази причина като отворя врата плафона не свети и зумера не пищи ако са светнати фаровете.
Доколкото знам обаче, за да се оправи това микроключе (което както знаете е в бравата на вратата), трябва да се свали вътрешната кора. Има ли по лесен начин или е само този?
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Неееее!!
Голяма офтика е. Аз се пробвах донякъде, но закъсах за торсове за двата болта отстрани на вратата. Не можах да намеря такива с многошлицев профил - мисля че са 12 зъба(шлици). На пролет ще се пробвам пак.
Мойто също прави същите мизерии като при тебе - не свети вътрешното осветлени при отворена врата, не ми показва на компа, че има отворена врата, не свети лампичката долу на врата.
Ще трябва да се борим някак си.
- icefire
kibo_tom_8440 написа:Неееее!!
Точно такива са - с 12 шлици. Ей такова нещо: http://en.wikipedia.org/wiki/Spline_drive#Spline
Хората им викат "троен квадрат" защото се получават, като завъртиш един квадрат на 120 градуса около центъра му и после на още 120 градуса. Продават се такива вложки по строителните хипермаркети или в някоя по-добре снабдена железария. Аз си купих от ТопМастер и съм много доволен, засега нищо не се е счупило или повредило, макар че не съм ги напъвал - ползвах 12-милиметровата вложка за отвиване на волана..
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Имам същия проблем със светенето на диодчето на вратата..свети когато си иска!
и в крайна сметка какви са тези микроключета и с тях ли се решава проблема ? и тва диодче за какво е точно? както казва колегата за имобилайзера ли е ? Поздрави !
и в крайна сметка какви са тези микроключета и с тях ли се решава проблема ? и тва диодче за какво е точно? както казва колегата за имобилайзера ли е ? Поздрави ! - kc_3011
- Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
- Автомобил: VW Bora Variant
- Двигател: AUS 2000
Не е за никакъв имобилайзер. Това е индикация на това че колата е заключена и да проблема е в едно от микроключетата което се намира в бравата на шофьорската врата
- boqn92
- Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
- Местоположение: Сливен
kc_3011 написа:Не е за никакъв имобилайзер. Това е индикация на това че колата е заключена и да проблема е в едно от микроключетата което се намира в бравата на шофьорската врата
И аз мисля така,щото с имобилайзера ако имате проблем колата няма да запали.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
В конкретния случай, да шофьорската врата е виновна. Но не е задължително да точно тази врата за да не свети диода. Ако завъртиш ключа няколко пъти в посока заключване диода ще почне да мига. И това е просто индикация за централното, не мисля че има общо с имобилайзер.
Ако си отваряте вратите за ремонт си почистете добре и бравите на вратите от втвърдената грес или каквото там са използвали немците.
П.П: най-лесно се хваща коя врата дава грешка като задържите ключа завъртян, тоест да отворите или затворите всички прозорци на колата с ключ-които стъкла на врати не реагират-сещайте се!
- radko86
- Двигател: AKL ARL
hitman0013 написа:В конкретния случай, да шофьорската врата е виновна. Но не е задължително да точно тази врата за да не свети диода. Ако завъртиш ключа няколко пъти в посока заключване диода ще почне да мига. И това е просто индикация за централното, не мисля че има общо с имобилайзер.
Прав е колегата
- siso_k
- Двигател: AKL
при мен няма проблем със заключването на вратите. Заключват си се и и от вънка и от вътре и прозорците и на двете се дигат и свалят без проблем с ключа (моя е с 2/3 врати). А проблемната врата ми е шофьорската – като я отворя плафоните не светват.
- vesko2222
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 0:08
- Автомобил: Golf 4 AKL
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Radnevo / Stara Zagora
Масовият проблем! Същата работа е и при мен. Ако някой колега ги поправя, да казва казва къде и колко ще струва, и да ходим да му напълним джобовете.
kibo_tom_8440
Няма да ги пълним,нали сме много и по ефтино ще трябва да ни вземе.
Ето едно четиво: (виж и линковете в отделните постове):
viewtopic.php?f=5&t=341063&start=0
Ето и как става работата:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
нека и аз да се изходя по въпроса с това диодче на шофьорската врата. При мен като взех колата си светеше като заключа. След като смених касетофона диода спря да свети като е заключена колата. Помислих се чу у изгорял, но когато преди време пробвахме едно друго ЦД диода светна като заключих. После установих, че диода не свети само с моето ЦД, защото имам пуснат постоянен ток към касетофона за да не си губи станциите /свързани са жълтия и червения кабел заедно преди влизането им в буксата/. След като ги разделих диода си свети. Дано съм бил полезен.
