GOLF MK 3.ABS.Изгоряла бобина.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Съб 19 яну 2013 17:08
Здравейте колеги.Как да разбера кое е изгоряло бобината или комутатора.Бобината е Телефункен.Имам още една изгоряла и идеята ми е от двете евентуално да сглобя една работеща.
Последна промяна от vovo6808 на Съб 19 яну 2013 20:08, променено общо 2 пъти.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: GOLF MK 3.ABS.Изгоряла бобина.
Мнениеот bobocamaro » Съб 19 яну 2013 17:48
Има капаче, под което са две спойки или две гайчици. :roll:
Това са изводите на първичната намотка, отделяш я от комутатора и я замерваш с омметър.
За вторичната пак така, тя е между чепа на бобината и едното краче на първичната.
Ако намотките ги има, нататък е ясно.
edit: не знам, колега. да омра ако съм мерил някога колко по ома са. :banghead:
Последна промяна от bobocamaro на Съб 19 яну 2013 18:19, променено общо 1 път.
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Съб 19 яну 2013 20:20
А колко ома трябва да ми показва защото ако е укасила някоя намотка пак ще ми отчете някакво съпротивление.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 яну 2013 20:27
Това ли ти трябва,че не разбирам ..
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 19 яну 2013 20:33
Аз съм мерил, ама отдавна и то на лада. Доколкото си спомням първичната беше около 1ом, а вторичната около 5 - 6 килоома.
Това измерване обаче не може да е гаранция, че бобината работи. Май доста популярен проблем е пробив на високоволтовата изолация и омметъра не помага особено за подобна диагноза, защото дефекта се проявява само при наличието на високо напрежение.
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Съб 19 яну 2013 20:41
Iezekil написа:Това ли ти трябва,че не разбирам ..
Да точно това колега. :applause:
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Съб 19 яну 2013 22:07
А как да разбера дали комутатора работи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 яну 2013 0:44
Като на мястото на бобината, на споменатите от бобокамаро спойки или гайчици, закрепиш една крушка :lol:
Ако започне да мига като завъртиш на стартер - комутатора работи.
Ако не светне или както е по-вероятно - свети постоянно - пиши го бегал!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 20 яну 2013 9:33
Aз досега съм сменил 3 бобини.И на 3-те комутатора замина.Не се занимаваи с бобини втора употреба излиза определено по скъпо.Сега взех нова и нямам проблеми вече.
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Нед 20 яну 2013 13:57
колеги ще ползвам и аз темата.при мен между гайките 1 и 15 дава съпротивление 1,4 ома,което си е пълно късо.колата работи но по време на движение угасва.слизам откачам клемите на бобината и делкото закачам ги и пали веднага все едно не е имало проблем.и така до след малко и пак отначало.дали е прецакана бобината и при мен при такова съпротивление
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 20 яну 2013 14:05
Според Аутодата съпротивлението на първичната намотка на бобината трябва да е в границата от 0.5 до 0.7 ома.
daniel golf 3
Мнениеот daniel golf 3 » Нед 20 яну 2013 14:23
да колега и мен това ме притеснява.ще провериме на братовчед ми на голфа показанията,че при него няма проблеми,да видя какво ще даде :)
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Нед 20 яну 2013 16:43
golf_III_2e написа:Aз досега съм сменил 3 бобини.И на 3-те комутатора замина.Не се занимаваи с бобини втора употреба излиза определено по скъпо.Сега взех нова и нямам проблеми вече.
Историята при мен е следната онзи ден спрях да си взема кафе угасих колата и след 2 мин.няма палене.Оказа се че на кабела от бобината няма искра.Имах резервна бобина която свалих от колата преди 2г.защото прехвърляше понякога искра към корпуса и я прибрах за резервна.Онзи ден я сложих но и със нея колата не запали.Дръпнах колата до един сервиз защото времето беше много лошо и не ми се занимаваше повече.След 2 часа ми се обадиха от сервиза и казаха че е изгоряла бобината и са ми сложили нова срещу 80лв.+30лв труд.Като гледам тази бобина е някакъв ментак щото по нея има само някакви цифри нито марка нито нищо.Прибрах се от сервиза и закачих резервната бобина и пак не запали.Днес вземах че размених комутаторите на двете уж изгорели бобини и се оказа че и със двете колата пали.Вече не знам какво да правя дали датчика на хол не е тръгнал да си ходи. :bishop :banghead:
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 20 яну 2013 17:17
daniel golf 3 написа:да колега и мен това ме притеснява.ще провериме на братовчед ми на голфа показанията,че при него няма проблеми,да видя какво ще даде :)
Кое те притеснява?
Предполагам, че си мерил с евтин мултицет, който не се нулира като допреш пробниците, а дава 0,5 - 1 ом. Като събереш това число с това дето го е написал Стефанчо излиза, че всичко ти е наред.
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Нед 20 яну 2013 21:58
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
