i.e.i написа:Плътно затворен смукач?
batmit написа:Калега, аз имах същия проблем на Ритмо всяка сутрин го дърпах - ужас. Оказаха се свещи бяха станали над 1.2 мм, причукай ги на 0.7 за зимата е добре. И аз бях сменил доста работи като тебе и чак накрая открих проблема. Ако не е това виж делкото, чукчето, то няма какво друго да е. Успех!
Залагам за свещи.
и аз от някъде Октомври миналата година започна трудно да пали колата (студена и загряла) и като карам в движение като пусна газта се усеща придърпване все едно не достига гориво смених горивен ,въздушен филтър, свещи, кабели, диструбуторна капачка, палец и всички вакумни маркучи по карбуратора, но проблема си остана и вдигнах ръце
така и не можах да разбера от къде идва проблема. Единственото което забелязах е ,че имам луфт на оста на делкото писах в форума ,но никой не можа да ми каже дали е нормален този луфт и колко е допустимото.Gazaro_wow написа:Станахме тримаи аз от някъде Октомври миналата година започна трудно да пали колата (студена и загряла) и като карам в движение като пусна газта се усеща придърпване все едно не достига гориво смених горивен ,въздушен филтър, свещи, кабели, диструбуторна капачка, палец и всички вакумни маркучи по карбуратора, но проблема си остана и вдигнах ръце
П.С Колата е Голф 2 1.6 бензин/газ ЕZ мотор 1990г.
След втория опит ги нацелих, като гледах кой кабел колко е дълъг. Иначе просто ги напръсках с един спрей за корозирали болтове и всичко заспа.
