голф2не пали студена и забива предницата при подаване на газ
boss_11
Регистриран на: Нед 30 окт 2011 23:24
Местоположение: kostandovo
Мнениеот boss_11 » Пет 08 фев 2013 14:13
Колеги моля ви помагайте !!! не знам какво да я правя вече тая барака (голф2 1.6 бензин карбуратор) нито на бензин пали нито на газ завърти 2-3 пати и дави сменил сам кабели делко и палец комутатор не знам какво да правя вече.като загрее вече пали иначе на студено я няма само с дърпане.Писна ми от мйистори вече всеки път сменят по нещо а колата на същото полужение :banghead :banghead :banghead
i.e.i
Re: не пали студена и забива предницата при подаване на газ
Мнениеот i.e.i » Пет 08 фев 2013 15:40
Плътно затворен смукач?
boss_11
Мнениеот boss_11 » Пет 08 фев 2013 17:25
i.e.i написа:Плътно затворен смукач?
как да го оправа това :)
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 08 фев 2013 17:53
Калега, аз имах същия проблем на Ритмо всяка сутрин го дърпах - ужас. Оказаха се свещи бяха станали над 1.2 мм, причукай ги на 0.7 за зимата е добре. И аз бях сменил доста работи като тебе и чак накрая открих проблема. Ако не е това виж делкото, чукчето, то няма какво друго да е. Успех!
Залагам за свещи.
boss_11
Мнениеот boss_11 » Пет 08 фев 2013 18:02
batmit написа:Калега, аз имах същия проблем на Ритмо всяка сутрин го дърпах - ужас. Оказаха се свещи бяха станали над 1.2 мм, причукай ги на 0.7 за зимата е добре. И аз бях сменил доста работи като тебе и чак накрая открих проблема. Ако не е това виж делкото, чукчето, то няма какво друго да е. Успех!
Залагам за свещи.
мерси колега утре ще пробвам и ще пиша какво е станало , а между временно и др колеги ако се сещат за нещо друго да помагат. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Re: голф2не пали студена и забива предницата при подаване на
Мнениеот Dushan » Пет 08 фев 2013 18:45
Колега и на мен се появи същия проблем едно към едно. Голф 3 1.4 ABD моно. Точно когато тръгвам на път и добре че тъкмо излизах от София, та ме издърпаха обратно. Явно двамата ще си решим проблема заедно. Какво ли не съм правил по колата но свещи не съм пипал - дори не знам с какво да ги развия(а на моя двигател са на най-скапаното място). Утре значи двамцата ще се занимаваме със свещи. :beer
boss_11
Мнениеот boss_11 » Пет 08 фев 2013 19:28
да колега и аз сам така утре не мога да си тръгна от София ако не ме дръпне някой
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Съб 09 фев 2013 12:46
Станахме трима :Mr Green Fun и аз от някъде Октомври миналата година започна трудно да пали колата (студена и загряла) и като карам в движение като пусна газта се усеща придърпване все едно не достига гориво смених горивен ,въздушен филтър, свещи, кабели, диструбуторна капачка, палец и всички вакумни маркучи по карбуратора, но проблема си остана и вдигнах ръце :surrender така и не можах да разбера от къде идва проблема. Единственото което забелязах е ,че имам луфт на оста на делкото писах в форума ,но никой не можа да ми каже дали е нормален този луфт и колко е допустимото.
П.С Колата е Голф 2 1.6 бензин/газ ЕZ мотор 1990г.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Съб 09 фев 2013 15:03
Gazaro_wow написа:Станахме трима :Mr Green Fun и аз от някъде Октомври миналата година започна трудно да пали колата (студена и загряла) и като карам в движение като пусна газта се усеща придърпване все едно не достига гориво смених горивен ,въздушен филтър, свещи, кабели, диструбуторна капачка, палец и всички вакумни маркучи по карбуратора, но проблема си остана и вдигнах ръце :surrender така и не можах да разбера от къде идва проблема. Единственото което забелязах е ,че имам луфт на оста на делкото писах в форума ,но никой не можа да ми каже дали е нормален този луфт и колко е допустимото.
При един колега с подобни проблеми на нашите е сменял каквото изброи ти, но накрая се оказало датчик на дросела (при него е моноинжекцион). Ако колата няма моно, проблема пак може да е накъде при смукач и дросел.
Иначе аз си реших проблема! И то без да сменям части. При мен се оказа нещо тривиално - много корозия по извода на една свещ. Викам си при другите не може да е така и извадих още две, преди да се усетя, че забравих кой кабел от къде е. :facepalm :mhihi След втория опит ги нацелих, като гледах кой кабел колко е дълъг. Иначе просто ги напръсках с един спрей за корозирали болтове и всичко заспа. :drive
