Проблема е че ми изчезнаха токовете нацяло след като се поударих в един стълб.
Голф 2 1.8 GT RP Проблем с токовете
stoqn8905
- Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
- Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
- Местоположение: Пазарджик
Става въпрос за Голф 2 1.8 GT с код на мотора RP.
На път съм да е оправя за радост щетите са малки (ламарини) и най фрапиращия така да го кажа проблем е в токовете. Та погледнах алтернатора, около стартера всичко си е наред няма прекъснат кабел никъде. Къде мога да погледна още, някакви идеи имате ли да ме насочите? И друго, възможно ли е да има някаква маса отпред при фаровете и след удара челно да е прекъснат някой кабел, че като е разкулачвах не забелязах да има прекъснато.. Ще ви бъда много благодарен, всяко едно мнение е в полза, така че който каквото се сети да изказва ммнението си.
stoqn8905
Re: Проблем с токовете
Да, акумулатора не се пръсна при сблъсъка ,нищо му няма
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
По принцип само с гледане не става
Взимаш мултицет и започваш да мериш. Измерваш напрежението на акумулатора. Възможно е и при удара някъде нещо да е дало накъсо и да има изгорели предпазители - провери бушоните.
stoqn8905
Току - що ги проверих, два бяха изгоряли подмених ги съответно със същия ампераж ,сложих акумулатора ,ама греда... дори часовника на километража не се включи
За 15 дена да падне до толкова чак не ми се вярва. Акумулатора си е хубав въртеше добре преди да стане тая беля, така че го изключвам като вариант. Огледах пак всичко с жиците е наред и си мисла че е от някое реле..
За 15 дена да падне до толкова чак не ми се вярва. Акумулатора си е хубав въртеше добре преди да стане тая беля, така че го изключвам като вариант. Огледах пак всичко с жиците е наред и си мисла че е от някое реле..- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
Колега,
от удара акумулатора може да има прекъсване на връзка между клетките.Вземи една крушка за фар с парче проводник и пробвай на клемите дали ще светне и ако свети, задръж известно време.Ако изобщо не светне- НОВ.
transform
Виж сега, приятелю, трудно ще ти се помогне така...Акумулатора не за 15дни, а само за минути може да падне, зависи какъв ток се черпи от него и колко е бил зареден. Щом има изгорели бушони, значи наистина има някъде късо съединение или проблем с инсталацията. Още при слагането на новите бушони, те може веднага да са изгорели(при наличие на късо), виж ги пак. Добре е да разбереш и за какво точно са били тия бушони. Ако акумулатора не дава грам ток, може и да са здрави бушоните, които сега си сложил, затова те съветвахме да замериш първо акумулатора. Но според мен най-добре иди на електричар, иначе само ще гадаеш какво е
