Отварям днеска да видя антифриза тръскам казана и не забелязвам нищо отвивам капачката и що да видя гняз(масло) на топчета и омазан казан.
От извесно време няма и мощност мотора.
Не мога да хвана дали ми губи масло щото си тече по земята. Не надува маркучи няма антифриз при маслото не загрява.
Какво да го правя ся.
АBU Масло в антифриза (или не)
- schmid
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
- Автомобил: Mk3
- Двигател: PL 1988
Re: АBU Масло в антифриза (или не)
Zerga3GT написа:Отварям днеска да видя антифриза тръскам казана и не забелязвам нищо отвивам капачката и що да видя гняз(масло) на топчета и омазан казан.
Колега измери си компресията ,ако на всеки цилиндър е различен значи трябва шлайф шаз имах подобен проблем нямах мощност и ми течеше масло о между блока и главата ,ама не мешеше маслото с антифриза прехварляше компресията от между цилиндрите .
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Не бързай веднага със скъпите ремонти. Не съм 100% сигурен ама този модел май имаше алуминиев охладител на маслото при масленият филтър. Имахме подобен случай и се оказа че има пукнатина в него и маслото идваше от там.
- schmid
- Автомобил: Mk3
- Двигател: PL 1988
niki1_j написа:Не бързай веднага със скъпите ремонти. Не съм 100% сигурен ама този модел май имаше алуминиев охладител на маслото при масленият филтър. Имахме подобен случай и се оказа че има пукнатина в него и маслото идваше от там.
колега 100% нямат охладител на маслото бях с абу и филтара се слага на блока като ладата
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Правих леки настройки по мотора сложих и от кадърната газ колата си върви пушка.
Може ли антифриза който съм налял да е бил мръсен(вадя го от други автомобили и го филтрирам) зашото след като поизчистих казанчето няма признак за масло (за околко 100км)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Може за момент пробойната да е избила и да го е напълнила малко. Покарай, пък като пак го изцапа (ако) отваряй и сменяй гарнитурата на главата.
- schmid
- Автомобил: Mk3
- Двигател: PL 1988
stefan4o написа:Може за момент пробойната да е избила и да го е напълнила малко. Покарай, пък като пак го изцапа (ако) отваряй и сменяй гарнитурата на главата.
[/b]има ли някой онлайн тук сега да попитам относно маслото в антифриза
