АBU Масло в антифриза (или не)
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Нед 26 май 2013 17:04
Отварям днеска да видя антифриза тръскам казана и не забелязвам нищо отвивам капачката и що да видя гняз(масло) на топчета и омазан казан.
От извесно време няма и мощност мотора.
Не мога да хвана дали ми губи масло щото си тече по земята. Не надува маркучи няма антифриз при маслото не загрява.
Какво да го правя ся.
schmid
Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Re: АBU Масло в антифриза (или не)
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 7:49
Zerga3GT написа:Отварям днеска да видя антифриза тръскам казана и не забелязвам нищо отвивам капачката и що да видя гняз(масло) на топчета и омазан казан.
Колега измери си компресията ,ако на всеки цилиндър е различен значи трябва шлайф шаз имах подобен проблем нямах мощност и ми течеше масло о между блока и главата ,ама не мешеше маслото с антифриза прехварляше компресията от между цилиндрите .
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пон 27 май 2013 10:31
Не бързай веднага със скъпите ремонти. Не съм 100% сигурен ама този модел май имаше алуминиев охладител на маслото при масленият филтър. Имахме подобен случай и се оказа че има пукнатина в него и маслото идваше от там.
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 11:42
niki1_j написа:Не бързай веднага със скъпите ремонти. Не съм 100% сигурен ама този модел май имаше алуминиев охладител на маслото при масленият филтър. Имахме подобен случай и се оказа че има пукнатина в него и маслото идваше от там.
колега 100% нямат охладител на маслото бях с абу и филтара се слага на блока като ладата
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 27 май 2013 12:23
Правих леки настройки по мотора сложих и от кадърната газ колата си върви пушка.
Може ли антифриза който съм налял да е бил мръсен(вадя го от други автомобили и го филтрирам) зашото след като поизчистих казанчето няма признак за масло (за околко 100км)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 27 май 2013 12:30
Може за момент пробойната да е избила и да го е напълнила малко. Покарай, пък като пак го изцапа (ако) отваряй и сменяй гарнитурата на главата. :beer
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 16:21
stefan4o написа:Може за момент пробойната да е избила и да го е напълнила малко. Покарай, пък като пак го изцапа (ако) отваряй и сменяй гарнитурата на главата. :beer
:th_up
pomorie
Регистриран на: Чет 17 окт 2013 15:36
Мнениеот pomorie » Нед 08 дек 2013 13:19
[/b]има ли някой онлайн тук сега да попитам относно маслото в антифриза
