Мнение и помощ за един експеримент ?
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
Здравейте колеги, искам да споделя наскоро направен експеримент който искам да се сдопитам дали е добра идея, значи беше ми се разхлопала главата от към пулове взех си няква друга с лека разлика която не бяхме забелязали, моят двигател е АБУ, а на този който бяхме взели главата не знам знам само че всичко беше 1-1 само на пръв поглед 75к.с. бяха и двете 1.6м.и. също само годините бяха различни моята е 93 другата е 92 (моята кола е Венто другата кола е Голф 3) само една единствена буква беше различна в края моята 0, а пък на другата глава L, така значи като погледнахме главата моята беше с издълбани клапани, а пък другата с прави нямаше никакви вдлъбнатини, буталата също бяха различни, но премерихме с шублер уш паснаха превъртяхме вала на ръка и нямаше допир на бутало и клапан, сложихме я запали си, само има някакво предварение аванс когато съм на бензин това предполагам е от по-малката вече горивна камера и въпросът ми е има ли вариант да се направи да го изчисти и на газ и на бензин на мен ми казаха че няма такъв вариант защото на газ го нямам това само ако подам бая рязко газ и се чува за момент също и при палене, другото което искам да питам е каква е вероятноста да се прецака нещо защото както гледам държи доста висока температура върти се около 90 и по едно време на баир ми стигна до към 97 може и леко по-долу не съм сигурен, но на права отсечка на 5-та без да я натискам си седи 90 по-долу не пада. Това е което исках да споделя моля за мнения и евентуална помощ за някой неща които обясних по-горе :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Мнение и помощ за един експеримент ?
Това което разбрах от тоя разказ е,че не ти е наред нещо центровката.Това с температурата също е възможно да е следствие от предварението.Пробвай с делкото да корегираш нещата като го върнеш малко.По-малка камера от едни клапани е нищожно и не би трябвало да усещаш разлика.
- breakforce
Значи на мен човека които ми прави главата каза че повече не може да се изчисти тоя аванс. Съжалявам че пак се повтарям, но другият проблем плоската глава проблем ли е че не е с вдлъбнати клапани ?
П.П. Забравих да спомена че буталата имат луфт не знам колко вече.
myrshavija
На какво температурата е 90? Ако температурата на хладилника у вас е 90°С, значи имаш сериозен проблем и във форума няма да можем да ти помогнем.breakforce написа:... държи доста висока температура върти се около 90 и по едно време на баир ми стигна до към 97 може и леко по-долу не съм сигурен, но на права отсечка на 5-та без да я натискам си седи 90 по-долу не пада...
- breakforce
На таблото което ми показва километрите, оборотите и т.н., температурата на двигателя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ако баирите ги катериш на 5-та предавка, а те нормално се изкачват на 3 или 4-та със същата кутия е нормално да ти позагрее. Моторът изнемогва и се товари доста, което значи повече топлина =>загряване. Качи същия баир една предавка по-долу и пиши пак.
- breakforce
Този баир които го пробвах беше на 4 предавка с малко над 2 хил. оборота, баир подобен на последния тунел като влизаш в София от към Плевен само че по кратък около 1 км. и може малко отгоре.
myrshavija
Аз ли съм най-големият тъпак, който смята, че 90 градуса е нормалната работна температура на двигателя? И как, по дяволите, се отчитат 97 градуса на голф 3 - по стрелката ли? Какво наскачахте всички да му "помагате" - искате да му свалите температурата до 70 градуса ли?
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
90 градуса си е нормална температура, не може искаш да караш на 70 градуса извънградско.. Ако си с турбо-дизел е нормално, но с 75 магарета на 5та да взимаш баир си е наглост
- breakforce
Забравих да спомена че на баира беше 97 градуса, знам че 90 градуса е нормална температура на двигателя, но преди да сменя главата с тази си падаше до към 80 на права отсечка, а сега не мърда надолу под 90 на права отсечка, и вече конете не са 75, а малко повече защото нали смалихме горивната камера.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ОПРАВИ СИ ЗАГЛАВИЕТО НА ТЕМАТА!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
breakforce написа:и вече конете не са 75, а малко повече защото нали смалихме горивната камера.
Сериозно ли?
myrshavija
breakforce написа:Забравих да спомена че на баира беше 97 градуса...
Как ги отчете тия 97 градуса бе сладур?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Явно между 90 и 100 и повече към 100 ги е отчел.
Това,че клапаните са плоски едва ли е проблем.Проблем е ако ти е сбъркана центровката.Явно аванса ти чука яко и не може да се изчисти,значи си провери някъде зацепването на ремъка.
- breakforce
myrshavija написа:Как ги отчете тия 97 градуса бе сладур?
Стрелката отиваше малко след средата между 90 и 100.
Iezekil написа:провери някъде зацепването на ремъка.
Зацепването на ремъка на разпределителният вал е добре не знам обаче има ли значение от коляновия, ама мисля, че и там е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
