Голф 3 с двг от Голф 2 ГТИ 112к.с. - проблем с оборотомер
VolksWageN-TeaM
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2012 19:17
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте колеги имам проблеми с оборотомерът на голф 3!!!!Колата беше с мотор 1.8 75 конски сили и в момента е с мотор от Голф 2 ГТИ 112 конски сили,при запалването на този двигател оборотомерът се движеше на където си поиска при подаване на газ!!!!Мина време и отказа за работи сложих друго табло и пак не работи оборотомерът!!!!Въпросът ми е какво да направя и къде да търся причината,колата е 93 година и е със старите букси за диагностика и не могат да я проверят!!!!
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Re: Голф 3 с двг от Голф 2 ГТИ 112к.с. - проблем с оборотоме
Искаш да кажеш ,че ти играят оборотите ли ??
VolksWageN-TeaM
Колега мотора си работи нормално просто самият оборотомер стрелката си ходи на където си поиска (полудява)!!!Например карам на 5-та със 120 км по обороти преди е на 3000 а сега показва един път 5000 друг път 6000 както си поиска до в момента в който на цяло отказа да работи......смених 3 циферблата всичко друго е ок само оборотите пак не показват нищо вече
VolksWageN-TeaM
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
С каква инсталация го подкара,неговата или ориг.на колата? Бобината каква е(с какъв комутатор)?
VolksWageN-TeaM
От бушоните до компютъра и до мотора е от ГТИ-то
Петър Христов
Значи си с кръгла бобина,нали? На клема 1 на бобината имаш два кабела черни с червена ивица,единия е за комутатора,другия за оборотомера.Откачаш този за оборотомера(по тънкия) и ико в купето всичко е наред като запалиш оборотомера ще седи на нула.Пускаш един нов кабел от 7 крак на комутатора до този дето си откачил и трябва да проработи.Има и друг вариант но първо пробвай така,ако не стане тогава ще обяснявам.
VolksWageN-TeaM
Блогодаря много колега ще пробвам и ще пиша и да с кръгла бобина съм!!!
VolksWageN-TeaM
Колега комутатора е с 4 кабела а за оборотомера само откачих буксата на бобината и е сложих пак и тръгна сега работи но пак не показва правилно!!!
Петър Христов
Комутатора трябва да е със седем пина
http://drive.bg/product_info.php?cPath=10108_10346&products_id=722280&ModelId=1654
ползват се четири,затова виждаш четири кабела.Разбери кой кабел от бобината ти е за оборотомера(според аутодата е черен с червена ивица) откачи го и го премести на седми крак на комутатора,като извадиш маншончето на буксата бутни едно оголено кабелче на мястото на седми пин,и като проработи си намери подходяща клемичка(от някоя подобна букса от старата инсталация примерно)
VolksWageN-TeaM
разбирам колега има ли значение дали от дясно на ляво или обратното броя за седми пин???
Петър Христов
Има разбира се
Огледай буксата,надписана е.
Огледай буксата,надписана е.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
