Голф 3 с двг от Голф 2 ГТИ 112к.с. - проблем с оборотомер
VolksWageN-TeaM
Регистриран на: Пет 21 сеп 2012 19:17
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот VolksWageN-TeaM » Чет 06 юни 2013 13:43
Здравейте колеги имам проблеми с оборотомерът на голф 3!!!!Колата беше с мотор 1.8 75 конски сили и в момента е с мотор от Голф 2 ГТИ 112 конски сили,при запалването на този двигател оборотомерът се движеше на където си поиска при подаване на газ!!!!Мина време и отказа за работи сложих друго табло и пак не работи оборотомерът!!!!Въпросът ми е какво да направя и къде да търся причината,колата е 93 година и е със старите букси за диагностика и не могат да я проверят!!!!
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Re: Голф 3 с двг от Голф 2 ГТИ 112к.с. - проблем с оборотоме
Мнениеот kokito » Съб 08 юни 2013 12:25
Искаш да кажеш ,че ти играят оборотите ли ??
VolksWageN-TeaM
Мнениеот VolksWageN-TeaM » Съб 08 юни 2013 22:41
Колега мотора си работи нормално просто самият оборотомер стрелката си ходи на където си поиска (полудява)!!!Например карам на 5-та със 120 км по обороти преди е на 3000 а сега показва един път 5000 друг път 6000 както си поиска до в момента в който на цяло отказа да работи......смених 3 циферблата всичко друго е ок само оборотите пак не показват нищо вече
VolksWageN-TeaM
Мнениеот VolksWageN-TeaM » Съб 08 юни 2013 22:42
:arrow
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Съб 08 юни 2013 23:02
С каква инсталация го подкара,неговата или ориг.на колата? Бобината каква е(с какъв комутатор)?
VolksWageN-TeaM
Мнениеот VolksWageN-TeaM » Нед 09 юни 2013 18:28
От бушоните до компютъра и до мотора е от ГТИ-то
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Нед 09 юни 2013 18:48
Значи си с кръгла бобина,нали? На клема 1 на бобината имаш два кабела черни с червена ивица,единия е за комутатора,другия за оборотомера.Откачаш този за оборотомера(по тънкия) и ико в купето всичко е наред като запалиш оборотомера ще седи на нула.Пускаш един нов кабел от 7 крак на комутатора до този дето си откачил и трябва да проработи.Има и друг вариант но първо пробвай така,ако не стане тогава ще обяснявам. :th_up
VolksWageN-TeaM
Мнениеот VolksWageN-TeaM » Пон 10 юни 2013 14:37
Блогодаря много колега ще пробвам и ще пиша и да с кръгла бобина съм!!!
VolksWageN-TeaM
Мнениеот VolksWageN-TeaM » Пон 10 юни 2013 16:41
Колега комутатора е с 4 кабела а за оборотомера само откачих буксата на бобината и е сложих пак и тръгна сега работи но пак не показва правилно!!!
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Пон 10 юни 2013 18:51
Комутатора трябва да е със седем пина
http://drive.bg/product_info.php?cPath=10108_10346&products_id=722280&ModelId=1654
ползват се четири,затова виждаш четири кабела.Разбери кой кабел от бобината ти е за оборотомера(според аутодата е черен с червена ивица) откачи го и го премести на седми крак на комутатора,като извадиш маншончето на буксата бутни едно оголено кабелче на мястото на седми пин,и като проработи си намери подходяща клемичка(от някоя подобна букса от старата инсталация примерно)
VolksWageN-TeaM
Мнениеот VolksWageN-TeaM » Пон 10 юни 2013 19:11
разбирам колега има ли значение дали от дясно на ляво или обратното броя за седми пин???
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Пон 10 юни 2013 19:41
Има разбира се :mhihi Огледай буксата,надписана е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
