шум в ангренажния ремък ..............
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Нед 18 фев 2007 5:17
здравейте...смених ролката и ангренажния ремък на голфа(голф 2 1.6)
и след смяната направо се чува как върти ремъка...не съм сигурен дали е точно ремъка или ролката,но преди смяната звукът от ангренажа не беше същия.....това нормално ли е,или просто ремъка не е сложен както трябва?...първия път като го смених не съм обърнал внимание на такова нещо,но тогава още и не бах свикнал със звика на двигателя...
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 18 фев 2007 9:42
Провери капака добре ли е наместен да не се опира в ремъка
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Нед 18 фев 2007 10:40
пластмасов или железен ти е капака :?:
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Нед 18 фев 2007 13:56
Мисля че има значение на коя страна се натяга ролката на едната страна опира в капака на ремъка.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Нед 18 фев 2007 14:50
slavi tsvetkov написа:Мисля че има значение на коя страна се натяга ролката на едната страна опира в капака на ремъка.
разбира се че има значение ако затягаш на обратно то няма да можеш да вкараш капака на ангр.ремък.мисля че беше(затягането) по посока на часовниковата стрелка
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: шум в ангренажния ремък ..............
Мнениеот tatenceto » Нед 18 фев 2007 22:32
kokovas написа:здравейте...смених ролката и ангренажния ремък на голфа(голф 2 1.6)
ако си го пренатегнал също може да се чува как работи ремъка
kokovas
Мнениеот kokovas » Нед 18 фев 2007 23:57
hristian37 написа:пластмасов или железен ти е капака :?:
ейиииии.....на това не съм обръщал много внимание,но мисля че е железен......защо?...
kokovas
Мнениеот kokovas » Пон 19 фев 2007 0:00
tatenceto написа:
да го отхлабя ли трябва???..........че да не взема да направя някоя беля...
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 19 фев 2007 0:14
когато е прекалено опънат започва да шуми.
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пон 19 фев 2007 0:23
Ти по добре не пипай ,отиди на майстор.
kokovas
Мнениеот kokovas » Пон 19 фев 2007 1:07
sashobas написа:Ти по добре не пипай ,отиди на майстор.
ами аз точно затова питам...защото майстора не знае как звучи двигателя ми и какви шумове има по него.....аз си усещам си усещам че звукът ми е променен,но майстора няма да го усети и ще ми каже че всичко е ок
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 19 фев 2007 1:17
kokovas написа:
Е**х тоя майстор ... за пръв път ли сменя ремък и ролка на голф ?
Ако да, бегай далече !
kokovas
Мнениеот kokovas » Пон 19 фев 2007 1:28
Pavcho2 написа:
kokovas написа:
не....искам да кажа, че просто като се заслушам в ремъка на работещ двигател и чувам че звука не е същия който се чуваше преди смяната...все пак аз пет години съм го слушал пет години...та затова пуснах тема,защото се опасявам че майсторите може да приемат това за нормално(при условие че майстора не знае какъв е бил звука преди смяната на ремъка)...
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пон 19 фев 2007 1:36
Шума който чуваш предполагам не е от ремъка, а от обтягащата ролка. Когато ремъка се остави пренатегнат,ролката започва леко да вие,като колкото по загрява мотора,толкова по силен става шума.
joker
Мнениеот joker » Пон 19 фев 2007 14:54
За да разбереш дали шумът е от ремъка или от ролката свали капака на ангренажа,запали двигателя и налей малко вода върху ремъка-ако шумът изчезне от ремъка е,ако не-може би ролка???
Шумът от ремъка много зависи какъв е самият ремък-фалшификати бол!Особено на БОШ!!!!!!!
От ремъците по-добри са GATES-ама наистина да такива,щото заради шума аз изхвърлих един фалшив такъв.
Освен това в ремъка има и метали нишки които също могат да източник нашум ако ремъкът не е качествен.....
