здравейте...смених ролката и ангренажния ремък на голфа(голф 2 1.6)
и след смяната направо се чува как върти ремъка...не съм сигурен дали е точно ремъка или ролката,но преди смяната звукът от ангренажа не беше същия.....това нормално ли е,или просто ремъка не е сложен както трябва?...първия път като го смених не съм обърнал внимание на такова нещо,но тогава още и не бах свикнал със звика на двигателя...
шум в ангренажния ремък ..............
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: шум в ангренажния ремък ..............
ако си го пренатегнал също може да се чува как работи ремъкаkokovas написа:здравейте...смених ролката и ангренажния ремък на голфа(голф 2 1.6)
kokovas
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
tatenceto написа:ако си го пренатегнал също може да се чува как работи ремъкаkokovas написа:здравейте...смених ролката и ангренажния ремък на голфа(голф 2 1.6)
да го отхлабя ли трябва???..........че да не взема да направя някоя беля...
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
kokovas написа:sashobas написа:Ти по добре не пипай ,отиди на майстор.
ами аз точно затова питам...защото майстора не знае как звучи двигателя ми и какви шумове има по него.....аз си усещам си усещам че звукът ми е променен,но майстора няма да го усети и ще ми каже че всичко е ок
Е**х тоя майстор ... за пръв път ли сменя ремък и ролка на голф ?
Ако да, бегай далече !
kokovas
Pavcho2 написа:kokovas написа:sashobas написа:Ти по добре не пипай ,отиди на майстор.
не....искам да кажа, че просто като се заслушам в ремъка на работещ двигател и чувам че звука не е същия който се чуваше преди смяната...все пак аз пет години съм го слушал пет години...та затова пуснах тема,защото се опасявам че майсторите може да приемат това за нормално(при условие че майстора не знае какъв е бил звука преди смяната на ремъка)...
- joker
За да разбереш дали шумът е от ремъка или от ролката свали капака на ангренажа,запали двигателя и налей малко вода върху ремъка-ако шумът изчезне от ремъка е,ако не-може би ролка???
Шумът от ремъка много зависи какъв е самият ремък-фалшификати бол!Особено на БОШ!!!!!!!
От ремъците по-добри са GATES-ама наистина да такива,щото заради шума аз изхвърлих един фалшив такъв.
Освен това в ремъка има и метали нишки които също могат да източник нашум ако ремъкът не е качествен.....
