Някакъв много странен проблем .... !!
Pasat B3 2E
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:04
Местоположение: Дупница
Мнениеот Pasat B3 2E » Нед 08 сеп 2013 22:00
Колеги имам някакъв спор с Голфето ми ... Периодично ми прави номер с тоците и не мога да разбера от къде идва проблема .... акумулатора има ток .... имам усилвател в колата .... музиката си свири без да гасне,фаровете си светят нормално абе всичко дето стига ток до него си работи екстра но когато реша да запаля давам на контакт,изчаквам да подгрее и като завъртя - ЧАК и тока изчезва :gruebel след което връщам ключа и тока отново си идва .... вече издивявам от тая простотия да бутам сутрин преди работа .... Помогнете ако можете :)
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Някакъв много странен проблем .... !!
Мнениеот enigma79 » Нед 08 сеп 2013 22:09
Липса на маса към двигателя,прецакан клеморед,разхлабено захващане на плюса или минуса при акумулатора,прецакан стартер и даващ на късо :a045
dentdaemon
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
Автомобил: Polo 6N1
Двигател: 1.6L 55kW AEE
Местоположение: zhe internetz
Мнениеот dentdaemon » Нед 08 сеп 2013 22:13
И на мен като завъртя в крайно положение, за да запаля, ми изкасва плейъра. Да разбирам ли, че нещо не е в ред и трябва да го видят майстори? Винаги си е било така :rolleyes После като запали и си тръгва всичко пак. Или то при колегата май е друга работата :rolleyes
Anatoli_
Регистриран на: Пон 05 мар 2012 20:26
Местоположение: Търговище
Мнениеот Anatoli_ » Нед 08 сеп 2013 22:16
Нормално да изгасне плеара .. всичко изгасва при старт на двигателя.. нали му треба силен ток за да завърти .. не се плаши колега Свиркай си :beer
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 08 сеп 2013 22:17
dentdaemon написа:И на мен като завъртя в крайно положение, за да запаля, ми изкасва плейъра. Да разбирам ли, че нещо не е в ред и трябва да го видят майстори? Винаги си е било така :rolleyes После като запали и си тръгва всичко пак. Или то при колегата май е друга работата :rolleyes
При теб е нормално но при колегата не е :beer
dentdaemon
Автомобил: Polo 6N1
Мнениеот dentdaemon » Нед 08 сеп 2013 22:17
А добре, благодаря :th_up
Сега към проблема на колегата, съжалявам, че така се намесих.
vdm123
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AAM 1992
Мнениеот vdm123 » Нед 08 сеп 2013 22:19
Pasat B3 2E
Мнениеот Pasat B3 2E » Нед 08 сеп 2013 22:39
Благодаря за бързата намеса колеги :) и така по ред ... Акумулатора е още в гаранция ....на 6 месеца е ;) верно 44 ампера е ама гледам да не забравям нито фарове нито музика ..... за клемореда съм скептично настроен защото ако е прецакан изобщо няма да пали а то току пали току не пали .... все си мисля че ще да е от масата
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 08 сеп 2013 22:41
Pasat B3 2E написа:Благодаря за бързата намеса колеги :) и така по ред ... Акумулатора е още в гаранция ....на 6 месеца е ;) верно 44 ампера е ама гледам да не забравям нито фарове нито музика ..... за клемореда съм скептично настроен защото ако е прецакан изобщо няма да пали а то току пали току не пали .... все си мисля че ще да е от масата
Клемореда не го изключвай :mhihi
Pasat B3 2E
Мнениеот Pasat B3 2E » Нед 08 сеп 2013 22:45
enigma79 написа:
Добре от къде мога да го взема тоя клеморед за да го сменя и да отпадне варианта за клеморед ако не се реши проблема :)
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 08 сеп 2013 22:55
Pasat B3 2E написа:
enigma79 написа:
Първо елиминирай нещата които не искат пари,маса,разхлабени или окислени клеми на акумулатора,даже и вземи от някой друг за тест друг акумулатор.Виж и стартера дали не дава на късо,изгорял или четки :a045
Pasat B3 2E
Мнениеот Pasat B3 2E » Нед 08 сеп 2013 23:08
enigma79 написа:
Pasat B3 2E написа:
enigma79 написа:
за клемите съм 100% сигурен защото съм се погрижил за тях лично ! ей сега бях до колата и погледнах акумулатора и в окото където е индикацията за състоянието му нямаше никаква светлинка .... обаче пускам фаровете пускам музиката да думка харабииската и няма проблем ... та ми е странно защо тая индикация я няма никаква
Pasat B3 2E
Мнениеот Pasat B3 2E » Нед 08 сеп 2013 23:10
за масата още утре сутринта ще се погрижа :)
