след което връщам ключа и тока отново си идва .... вече издивявам от тая простотия да бутам сутрин преди работа .... Помогнете ако можете :)Някакъв много странен проблем .... !!
- Pasat B3 2E
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:04
- Местоположение: Дупница
Колеги имам някакъв спор с Голфето ми ... Периодично ми прави номер с тоците и не мога да разбера от къде идва проблема .... акумулатора има ток .... имам усилвател в колата .... музиката си свири без да гасне,фаровете си светят нормално абе всичко дето стига ток до него си работи екстра но когато реша да запаля давам на контакт,изчаквам да подгрее и като завъртя - ЧАК и тока изчезва
след което връщам ключа и тока отново си идва .... вече издивявам от тая простотия да бутам сутрин преди работа .... Помогнете ако можете :)- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Някакъв много странен проблем .... !!
Липса на маса към двигателя,прецакан клеморед,разхлабено захващане на плюса или минуса при акумулатора,прецакан стартер и даващ на късо
dentdaemon
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
- Автомобил: Polo 6N1
- Двигател: 1.6L 55kW AEE
- Местоположение: zhe internetz
И на мен като завъртя в крайно положение, за да запаля, ми изкасва плейъра. Да разбирам ли, че нещо не е в ред и трябва да го видят майстори? Винаги си е било така
После като запали и си тръгва всичко пак. Или то при колегата май е друга работата
- Anatoli_
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 20:26
- Местоположение: Търговище
Нормално да изгасне плеара .. всичко изгасва при старт на двигателя.. нали му треба силен ток за да завърти .. не се плаши колега Свиркай си
- enigma79
dentdaemon написа:И на мен като завъртя в крайно положение, за да запаля, ми изкасва плейъра. Да разбирам ли, че нещо не е в ред и трябва да го видят майстори? Винаги си е било такаПосле като запали и си тръгва всичко пак. Или то при колегата май е друга работата
При теб е нормално но при колегата не е
dentdaemon
А добре, благодаря
Сега към проблема на колегата, съжалявам, че така се намесих.
- Pasat B3 2E
Благодаря за бързата намеса колеги :) и така по ред ... Акумулатора е още в гаранция ....на 6 месеца е ;) верно 44 ампера е ама гледам да не забравям нито фарове нито музика ..... за клемореда съм скептично настроен защото ако е прецакан изобщо няма да пали а то току пали току не пали .... все си мисля че ще да е от масата
- enigma79
Pasat B3 2E написа:Благодаря за бързата намеса колеги :) и така по ред ... Акумулатора е още в гаранция ....на 6 месеца е ;) верно 44 ампера е ама гледам да не забравям нито фарове нито музика ..... за клемореда съм скептично настроен защото ако е прецакан изобщо няма да пали а то току пали току не пали .... все си мисля че ще да е от масата
Клемореда не го изключвай
- Pasat B3 2E
enigma79 написа:Pasat B3 2E написа:Благодаря за бързата намеса колеги :) и така по ред ... Акумулатора е още в гаранция ....на 6 месеца е ;) верно 44 ампера е ама гледам да не забравям нито фарове нито музика ..... за клемореда съм скептично настроен защото ако е прецакан изобщо няма да пали а то току пали току не пали .... все си мисля че ще да е от масата
Добре от къде мога да го взема тоя клеморед за да го сменя и да отпадне варианта за клеморед ако не се реши проблема :)
- enigma79
Pasat B3 2E написа:enigma79 написа:Pasat B3 2E написа:Благодаря за бързата намеса колеги :) и така по ред ... Акумулатора е още в гаранция ....на 6 месеца е ;) верно 44 ампера е ама гледам да не забравям нито фарове нито музика ..... за клемореда съм скептично настроен защото ако е прецакан изобщо няма да пали а то току пали току не пали .... все си мисля че ще да е от масата
Първо елиминирай нещата които не искат пари,маса,разхлабени или окислени клеми на акумулатора,даже и вземи от някой друг за тест друг акумулатор.Виж и стартера дали не дава на късо,изгорял или четки
- Pasat B3 2E
enigma79 написа:Pasat B3 2E написа:enigma79 написа:Pasat B3 2E написа:Благодаря за бързата намеса колеги :) и така по ред ... Акумулатора е още в гаранция ....на 6 месеца е ;) верно 44 ампера е ама гледам да не забравям нито фарове нито музика ..... за клемореда съм скептично настроен защото ако е прецакан изобщо няма да пали а то току пали току не пали .... все си мисля че ще да е от масата
за клемите съм 100% сигурен защото съм се погрижил за тях лично ! ей сега бях до колата и погледнах акумулатора и в окото където е индикацията за състоянието му нямаше никаква светлинка .... обаче пускам фаровете пускам музиката да думка харабииската и няма проблем ... та ми е странно защо тая индикация я няма никаква
- Pasat B3 2E
за масата още утре сутринта ще се погрижа :)
