Централното
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Централното
Мнениеот absent » Вто 29 май 2007 20:51
здравеите, миналата седмица станах щастлив собственик:)
на GOLF 3 1.8 моно инжекция
изкам да ви питам ,незнам това точно проблем ли е обаче като си откюча колата след около минута всичко пак се заключва независимо дали съм в колата или не как може да го изключа това(доклкото знам колата няма аларма)
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 29 май 2007 21:00
Колега тази опция е ако го натиснеш без да искаш колата да се заключи сама да не ти я изнесат :lol: Значи като отвориш вратата и я затвориш вече не би трябвало да се заключва ако ще и 1 час да седи :wink:
А и :welcome_to_group
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Централното
Мнениеот tatenceto » Вто 29 май 2007 21:01
absent написа:здравеите, миналата седмица станах щастлив собственик:)
това го правят алармите които имат такава опция .ако не си отворил врата след като си изключил алармата тя се самозаключва.а може и да отвориш но ако бутона на вратата не работи пак го прави . или си имаш таймер реле за заключване .в този ред на мисли дали не може да се върже към релето на плафона и щом загасне и щрак заключено.
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Вто 29 май 2007 21:02
Честита ти кола.. :welcome_to_group
След като си я отключил и отворил врата не би трябвало да се заключва пак сама.
Моята се заключва сама след 30сек като я отключа и ако не отворя врата, но това мисля че е от алармата.
absent
Мнениеот absent » Вто 29 май 2007 21:14
ами доколкото разбрах , маи няма значение дали съм отворил или затворил вратата маи пак се заключва и ми направи впечетление (голфа е с 3 врати)че заключва страничната врата капачката на резервара и багажника моита врата си остава отключена при нея маи нее вързано централното , а може ли да разбера дали има аларма защото ми казаха че обикновенно алармите ги правили тия работи
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 29 май 2007 21:16
absent написа:ами доколкото разбрах , маи няма значение дали съм отворил или затворил вратата маи пак се заключва и ми направи впечетление (голфа е с 3 врати)че заключва страничната врата капачката на резервара и багажника моита врата си остава отключена при нея маи нее вързано централното , а може ли да разбера дали има аларма защото ми казаха че обикновенно алармите ги правили тия работи
обикновенно алармите ги крият възможно най-близко до бушоните та ако там има кутия която нее от фабрично поставените имаш аларма
absent
Мнениеот absent » Вто 29 май 2007 21:27
благодаря на всички за отговорите joro_tt мерси :)
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Сря 30 май 2007 7:16
Как така само твоята врата не се заключва?
При нормално като си я заключваш не се ли заключва?
Пробвай да я заключиш от пасажерскара (дясната) врата и виж шофьорската дали ще се заключи?
Ако не се заключва има някъф проблем с централното.
На голфа е с въздух и може да имаш някой прекъснат маркуч до шофьорската врата.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 30 май 2007 8:01
Сега въпрос вратата отворена ли е когато неще да се заключи?
Щото шофьорските врати като не са затворени ако ще със юмрук да тряснеш клечката пак няма да я заключи(самият механизъм на вратата е такъв) :D
absent
Мнениеот absent » Сря 30 май 2007 22:15
когато заключа от другата врата тя не се заключва трябва само от самата врата , явно само от неината ключалка ама ми е много странно тва дето се заклчва веднага като отключа(около 30 сек)и квото и да правя си се заключва неможе ли тва да се спре от някаде или пък да се овеличи времето
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 31 май 2007 10:56
А дали ти работят бутоните по вратите?
Иначе този номер ти го прави алармата 30сек след отключване ако не отвориш врата се САМОЗАКЛЮЧВА :!: И ако не ти бачкат бутоните да и кажат че вратата е отваряна хвърляш ключовете вътре ЩРАК заключва и ти :shocked :horror: седиш отвън и чакаш ключаря да дойде :(
absent
Мнениеот absent » Чет 31 май 2007 11:58
ами мисля че работят защото като затворя вратата тва отгоре огасва, забравих го как се казва :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
