дилемата да заменим ли катализатора с резонатор?
gigaset
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 21:53
Мнениеот gigaset » Съб 10 мар 2007 0:26
Българина е много компетентен в всичко ,еи научно доказано е :) 8 майстора питах и 8-те казават 2 версии за подмяната на катализатора с резонатор,а те са:
1. При подмяната ще ти падне разхода ако е запушен - Подменяй !
2. Ако го подмениш в него има датчик за ламбда сонда ще вдине разхода и няма да ти отчитта вярно датчика за бензина - Помисли си?
е моита колица е на 122хил.км. 93г Г3ГТИ скоро такова животно като катализатор не е сменяно ама днес чух и нов бисер по въпроса ако след "екшън" мирише на сяра значи си е аминал катализатора.
Е моита цел е колата да върви нормално а не да се състезавам по задръстванията ама пък и понякога губи мощмост е не че гърнетата са ми здрави де:)
Та изкажете вашето мнение положителна или отрицателна ще е подмяната с резонатор на моята кола?
Предварително благодаря!
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 10 мар 2007 0:31
и да махнеш катализатора, ламбдата ще си я оставиш, така че това не е проблем.
Проблема е, че ако по документи автомобила ти се води с катализатор, сега както сме в ЕС, ще се затегнат ГТП-тата и ако не ти е в ред катализатора или го няма, няма да може да минеш преглед.
Иначе за махането има само плюсове :wink:
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Съб 10 мар 2007 0:44
Аз си мисля,че може и само да изкормиш самият катализатор и да стане като гърне,ако някой не те е изпреварил.Разбира се,че има плюсове махането на катализатора.Потърси в търсачката скоро се дискотираше по подобна дилема.Успех! :)
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Съб 10 мар 2007 0:52
musura написа:Проблема е, че ако по документи автомобила ти се води с катализатор, сега както сме в ЕС, ще се затегнат ГТП-тата и ако не ти е в ред катализатора или го няма, няма да може да минеш преглед.
:wink:
Е ти пък сега :)
Винаги можеш да минеш ГТП :D
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 10 мар 2007 0:57
Pavcho2 написа:Винаги можеш да минеш ГТП :D
Засега :wink: Я питай някой в нормална държава дали може да мине преглед без катализатор.
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Съб 10 мар 2007 1:06
musura написа:Засега :wink: Я питай някой в нормална държава дали може да мине преглед без катализатор.
Колегата е прав за сега проверяват отгоре отгоре ама ще дойде един момент,в който ще изискват всичко да е изрядно.
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Съб 10 мар 2007 12:13
Според мен ако все още има живот в катализатора е добре да си го свалиш и да го замениш направо с тръба в която да има дупка за ламбдата. Само гледай арабите дето ще го направят това да не заварят тръбата за да може като тръгнеш за ГТП да си сложиш катализатора. Иначе както казаха колегите само +ове при махане на катализатора.
joker
Re: дилемата да заменим ли катализатора с резонатор?
Мнениеот joker » Съб 10 мар 2007 22:37
gigaset написа:Българина е много компетентен в всичко ,еи научно доказано е :) 8 майстора питах и 8-те казават 2 версии за подмяната на катализатора с резонатор,а те са:
От две седмици смених катализатора (беше поне на 200 000 км)с резонаторно гърне(качествено-цена 55 лв) и ето моето внимателно наблюдение какво установи:
1.Колата определено има по-добра динамика.
2.Разходът на газ падна с 1.5 л/100(вече ми гори 9.5-10 градско! и то на къси разстояния)
3.Колата стана по-безшумна.
4.Тихити обороти станаха изключително стабилни и с около 100 отгоре
5.Колата не вдига над 90 градуса дори и при задръствания-бързо достига до 90 и залепва там-перката почти не се включва)
Абе въобще много съм доволен.
Голф 1.8 ABS-комби 1994 г с газово BRC
Това са сигурните факти при мен-за другите не знам
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 10 мар 2007 22:55
[/quote]
Това са сигурните факти при мен-за другите не знам[/quote]
аз днес махнах катализатора.. Още на първото кръстовище усетих разликата+++ за разхода още не мога да кажа нищо, но като съда по това, че натискам педала на газта по-малко, а колата върви повече предполагам че ще падне....Голф 3 1.6 ABU
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Съб 10 мар 2007 23:33
докато дойде времето да затегнат прегледите за катализаторите и други :roll: на дали ще караме още тези коли
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 11 мар 2007 14:19
kalinveliki написа:докато дойде времето да затегнат прегледите за катализаторите и други :roll: на дали ще караме още тези коли
:да:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 12 мар 2007 16:57
Смени го с резонаторно gigaset, но си запази катализаторното.
Можеш да го продадеш http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%EE%F0%E8 и да си направиш първата вноска за нов, когато ще се изисква при ГТП, ако си със същия автомобил.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
