Интересно сваляне на 4-те ел. стъкла от ключалката.
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Пон 12 мар 2007 13:33
Та преди няколко месеца бяхме в една автокъща и 1 приятел дойде и споредли какво е чул. и решихме да пробваме. Така отидохме до голфа който е афт мотор гт и има 4-тири ел стъкла. Той каза когато колата е заключена и стъклата са дигнати триябва със ключа да заключа или откюча колата като задържа 5-10 секунди като съм завъртял ключа. т.е да него връжам във обратна позиция. и тогава познайте какво стана 4-тирете стъкла на голфа почнаха да слизат на долу. незнам при кой модели точно го има това и може би е екстра на алармата ако някой иска може да пробва и да споредли дали при него стъклата слизат на долу. за съжаление после несе дигат съми . триябва от алармата или от ключето.
може темата да не е за тука както прецените може да я преместите.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 12 мар 2007 13:42
Това ти е функция на комфорт модула,заводски враден в колата!Трябва да можеш и да ги сваляш и да ги вдигаш от бравата :idea:
ShafT
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 21:17
Re: Интересно сваляне на 4-те ел. стъкла от ключалката.
Мнениеот ShafT » Пон 12 мар 2007 15:18
mitkobombata написа:...за съжаление после несе дигат съми . триябва от алармата или от ключето.
Вдигат се сами по същия начин, заключваш с ключа и го задържаш докато не се вдигнат. :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 12 мар 2007 20:07
А на тези с дистанционно отключване от ключа, трябва да става също с продължително задържане на копчето за отваряне/затваряне :wink:
kuki
Регистриран на: Чет 12 апр 2007 0:45
Мнениеот kuki » Чет 12 апр 2007 0:51
еми да,като имаш ел.пакет и централно,то когато си заключваш колата от алармата се затварят стъклата и шибидаха ,ако е ел.и той(става въпрос ако са отворени ,при натискане на копчето на алармата)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 12 апр 2007 1:20
dobrinb написа:А на тези с дистанционно отключване от ключа, трябва да става също с продължително задържане на копчето за отваряне/затваряне :wink:
само при коли след 2001 г
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Чет 12 апр 2007 7:30
niks76 написа:
Или ако ти го закачат към алармата, както при мен.
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Чет 12 апр 2007 22:53
това е супер екстра!
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Пет 13 апр 2007 10:17
Veso101 написа:
niks76 написа:
или ако си го направиш сам - както ще стане при мен .... м/у другото това не е екстра на комфорт модула а си е стандарт за ел. стъклата според мен ... ако рагледате схемата на ел.стъклата на голф 3 ще видите, че позиция заключване и отключване (пин 1 и 3 на бутона в ключалката) са директно свързани с моторчето за ел. стъкла в точки 8 и 14 (от 15 пиновият жак към моторчето). Двете се свързват също и с алармата. А комфорт модула е връзан с шибидаха и с моторчета за ел. стъклата на пин 2 в моторчетата за ел.стъкла - предполагам за автоматично вдигане до горе при заключване... най-общо на база схемите предполагам, че всеки голф с ел.стъкла и правилно вързана инсталация трябва да може да сваля/вдига стъклата при продължително задържане на копчето на алармат или продължително завъртане на ключа дори и да няма комфорт модул ... а самият комфорт модул да ти дава пълно затваряне на стъклата при еднократно натискане
...в тази връзка .... някой специалист да каже ... дали може да се направи следното .... понеже нямам комфорт модул да пренасоча връзката към схемичка и от там към ключа на вратата ... целта на схемичката ще е при продължителен контакт на позиция заключване да пренасочва тока към пин 14 (за плавно вдигане на ел.стъклата ... а може и това да е пин 8 един от двата е), а при еднократно (по-кратко) натискане на алармата или еднократно заключване да ми вдига стъклата догоре автоматично - т.е да пренасочва потока към пин 2.
какво мислите ?
ElitE
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 8:54
Местоположение: Разград
Мнениеот ElitE » Нед 15 апр 2007 7:16
kalinveliki написа:това е супер екстра!
не е чак толкова яко...мен така ми лепнаха ЦД-то :evil: без да се пусне алармата без нищо
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 15 апр 2007 7:46
ElitE написа:
хаха, и как стана точно, че ми е много интересно?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 15 апр 2007 8:37
Моного лесно става колега като се намокри комфорт модула (един порядъчен дъждец) и си готов слизаш долу виждаш си колата :shock :shocked
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Нед 15 апр 2007 9:15
znainainai написа:Моного лесно става колега като се намокри комфорт модула (един порядъчен дъждец) и си готов слизаш долу виждаш си колата :shock :shocked
я ми кажи кое мокри повече-автомивка или дъжд?
що па не ми се е случвало до сега?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 15 апр 2007 9:40
Пожелавам ти да не ти се случва че е много гадно :!:
snooperchi
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 11:38
Мнениеот snooperchi » Нед 15 апр 2007 10:49
И при мене е така :) със алармата мога да ги смъкна с около 4-5 пръста на долу.. с ключа ги вдигам и смъквам и с алармата ги дигам :) Но понеже имам проблем с ел пакета ... на предно дясно стъкло и задно ляво ... се дигат на степени ии .. се сещате че не ползвам тая екстра.. само като е смъкнато стъклото на шофьора заключвам с алармата и се дига :) готино е ... има го като модул към алармите но незнам дали за всички става за 2 стъкла го бях гледал някъде ~65 lv а за 4-те ~80 нещо такова не съм много сигурен :) :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 51 госта
