симптоми:
при студен старт пали трудно. след запалване работи на 3 цилиндъра докато позагрее. когато загрее на бензин работи нормално, на газ се дави. лошият старт и работата на три цилиндъра при студен старт е един и същи *** и на газ и на бензин
сменени чарколяци и направени проби:
нови свещи - без промяна
нови кабели - без промяна
нови палец и капачка - без промяна
бобина от работеща кола - без промяна
замерени са цетровка, датчик на хол, температурен датчик, датчика на дросела - всичко работи като швейцарски часовник
компресия - има я
направена настройка на газовата с газанализатор
според симптомите проблема ми се струва, че е в запалването. но не ми е ясно какво пропускам по веригата на запалването, което не съм проверил и може да прави проблеми. ще съм благодарен на всякакви идеи.
