1.8 ААМ работи на 3 цилиндъра - вс по запалването сменено
aleksbelov
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:25
Местоположение: стара загора
Мнениеот aleksbelov » Съб 30 ное 2013 19:06
тия дни моя гоУф ме изуми. двигател: 1.8 ААМ бензин/газ.
симптоми:
при студен старт пали трудно. след запалване работи на 3 цилиндъра докато позагрее. когато загрее на бензин работи нормално, на газ се дави. лошият старт и работата на три цилиндъра при студен старт е един и същи *** и на газ и на бензин
сменени чарколяци и направени проби:
нови свещи - без промяна
нови кабели - без промяна
нови палец и капачка - без промяна
бобина от работеща кола - без промяна
замерени са цетровка, датчик на хол, температурен датчик, датчика на дросела - всичко работи като швейцарски часовник
компресия - има я
направена настройка на газовата с газанализатор
:gruebel според симптомите проблема ми се струва, че е в запалването. но не ми е ясно какво пропускам по веригата на запалването, което не съм проверил и може да прави проблеми. ще съм благодарен на всякакви идеи.
i.e.i
Re: 1.8 ААМ работи на 3 цилиндъра - вс по запалването сменен
Мнениеот i.e.i » Съб 30 ное 2013 19:31
Спри 1х1 горивата за проба.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 01 дек 2013 11:54
Когато работи на 3 цилиндъра, махай кабелите на свещите един по един. За да установиш при махането на кой кабел работата на мотора не се променя. Значи там е проблема.
Температурния датчик сменян ли е?
Да не съм лош пророк, но проблем с клапани може би? (вероятността е малка)
aleksbelov
Мнениеот aleksbelov » Нед 01 дек 2013 22:22
i.e.i написа:Спри 1х1 горивата за проба.
вчера и днес се занимавах с това. при спиране на газта от кранчетата на бутилката нямаше промяна в паленето. след изваждането на буксата на дюзата и на помпата запали на газ съвсем нормално. това ме хвърли в дълбоки размисли
Skruji написа:Когато работи на 3 цилиндъра, махай кабелите на свещите един по един. За да установиш при махането на кой кабел работата на мотора не се променя. Значи там е проблема.
пробвал съм да махам кабелите - всеки път различен цилиндър излиза, че не работи. температурния датчик е сменян преди време, а сега беше замерен и работи добре. мерихме и компресията около 10 е на вс цилиндри, т.е. не би трябвало клапаните да са проблемни.
в крайна сметка днес едни много кадърни и отзивчиви майстори се заеха сериозно и откриха възможната причина за проблема с паленето. имаше протрита жица в инсталацията, която замасяваше. на няколко пъти днес я палих студена и палеше добре и на газ и на бензин. искрено се надявам това да е бил проблема.
давенето на газ, когато загрее обаче се оказа съвсем отделен проблем. има нещо запушено в газовата бутилка, та едва, едва влиза газ в тръбите.
б*си късмета 2 коренно различни проблема да се появят по едно и също време и да ме хвърлят в толкова дълбоки размисли и харчове.. :drunk
евала на тези майстори дето днес толкова се занимаваха с колата ми. ако някой от старозагорско има проблем с колата ще ги препоръчам с две ръце.
Robbin75
Регистриран на: Чет 06 дек 2012 6:30
Автомобил: Passat b5 1.8 125 hp ADR
Двигател: ADR 1998
Местоположение: Radnevo
Мнениеот Robbin75 » Пет 13 дек 2013 22:23
И кои са тези майстори, че аз имам подобен проблем? Дай координати!
aleksbelov
Мнениеот aleksbelov » Съб 14 дек 2013 16:29
имаш лс
