Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Anatoli Markov
Регистриран на: Чет 19 дек 2013 21:39
Автомобил: VW Golf 3 Yachting
Двигател: AEK 1995
Местоположение: Провадия
Мнениеот Anatoli Markov » Чет 19 дек 2013 22:07
Здравеите колеги,проблема на въпросната кола-голф 1.6 АЕК се проявява само на бензин и само когато е студена.По колата са сменени температурния датчик и са проверени стъпковия мотор и датчика за температура на въздуха,почистена дросел клапа.Колата мина ревизия на мотора но проблема с пушенето и прекъсването остана и се изостри когато времето застудя.Маслото си стои на ниво и не мърда!Голфа върви прекрасно и няма други проблеми.
Ако някои има идеи за моята одисея нека да помага,че тази кола ми къса нервите!!! :censored2
mitko_vr6
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
Двигател: AFT AGU
Местоположение: Кърджали
Re: Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Мнениеот mitko_vr6 » Пет 20 дек 2013 14:13
Колега провери реле 30 (номер 3 на таблото с релетата) възможно е да има студени спойки.
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Пет 20 дек 2013 14:25
mitko_vr6 написа:Колега провери реле 30 (номер 3 на таблото с релетата) възможно е да има студени спойки.
За какво е това реле 30? аз имам същия проблем само че на 1.8
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 20 дек 2013 15:40
Тоя проблем го имат 90% от АЕК моторите,и моя го имаше и така и не открих причината.
След като загрееше се оправя сами.
А, при мен успях до някъде да го локализирам проблема,като му изключвах темп.датчик към компютъра с копче.щом го изключех и прекъсването изчезваше,но явно защото компа минаваше в някакъв си там режим.Иначе не му пречеше на вървежа,даже обратното.
Автора на темата може да пробва сутринта на студено да му дръпне буксата на вече запален мотор и да види дали пак прекъсва. :th_up
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пет 20 дек 2013 17:42
И моя аек е с този "проблем". Решавам го като я оставям да поработи на място 2-3 минутки и тогава потеглям - тъкмо докато изчегъртам прозорците и готово...
Anatoli Markov
Двигател: AEK 1995
Мнениеот Anatoli Markov » Пет 20 дек 2013 18:23
Когато изключа темп. датчик почти няма промяна.Вече не остана нещо което да не е проверено,започвам да се съмнявам в ЕКУ-то!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 20 дек 2013 20:48
Напълно е възможно :th_up
Anatoli Markov
Двигател: AEK 1995
Мнениеот Anatoli Markov » Съб 21 дек 2013 18:19
Колеги кажете ми има ли начин да проверя ЕКУ-то,дали проблема идва от там?
Колата има газов инжекцион и ми прави впечатление че на газ ауспуха става кафеникав а на бензин стои черен да не казвам направо мазен!!!Проблема не е свързан с газовото на 100%!!!
Anatoli Markov
Двигател: AEK 1995
Мнениеот Anatoli Markov » Нед 22 дек 2013 17:51
Явно проблема при тези двигатели е нерешим!Незнам какво толкова им се скапва но е адски трудно да се установи.
Все пак благодаря на колегите които се опитват да помогнат но уви,ще пушим като стари дизели............. :banghead
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Пон 23 дек 2013 8:25
Anatoli Markov написа:Явно проблема при тези двигатели е нерешим!..... :banghead
Я-я!... Колега, няма такова нещо! Това е много често срещан проблем, просто иска повечко търсене...На мен, например, едно напукано маркуче с текстилна оплетка, ми пили нервите повече от година. Сега пък ще се боря с изпушването при студен старт на двигателя. Предполагам - гумички и/или блокирали маслени сегменти
Anatoli Markov
Двигател: AEK 1995
Мнениеот Anatoli Markov » Пон 23 дек 2013 10:50
Колега rocky66 отваряи мотора по скоро че ако е италянка ще видиш какви гадости има вътре.На моята кола и бяха запекли всички сегменти и имаше такъв нагар че докато изчистя каналите на буталата ми прилошя!
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Пон 23 дек 2013 18:28
И аз на 1.8 ABS имам абсолютно същите симптоми като я запаля докато е студена работи неравномерно и пуши като я обърна на газ проблема изчезва. Като позагрее всичко е наред. Но до сега не съм успял да отстраня проблема напълно. Нещата се подобриха малко след като преди месец сложих емулатор на ламбда сондата когато работи на газ.
Anatoli Markov
Двигател: AEK 1995
Мнениеот Anatoli Markov » Вто 24 дек 2013 17:27
След цял ден ровичкане по колата с VAG-COM има някакъв напредък!Успях да локализирам проблема да някаде а именно цялата проблемност е от температурния датчик до компютъра и деиствията които тои предприема.След като гледах с лаптопа ми направи впечатление че колата е доста богата дори и при 90 градуса и реших да направя един експеримент,при студен мотор(около 0 градуса)затоплих температурния датчик до около 20 градуса и изненада-запали без да припушва или прекъсва!!!
Между другото тоя мотор(АЕК)с жълто ли трябва да е датчика за водата???
Стигам до извода че компютара ми нещо не си смята нещата както трябва!
Идеи....?????? :love.vwclub
Damianski
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Чет 23 яну 2014 12:00
Anatoli Markov написа:След цял ден ровичкане по колата с VAG-COM има някакъв напредък!Успях да локализирам проблема да някаде а именно цялата проблемност е от температурния датчик до компютъра и деиствията които тои предприема.След като гледах с лаптопа ми направи впечатление че колата е доста богата дори и при 90 градуса и реших да направя един експеримент,при студен мотор(около 0 градуса)затоплих температурния датчик до около 20 градуса и изненада-запали без да припушва или прекъсва!!!
Колега би ли разяснил къде точно стои този датчик до компютъра ? И как изглежда :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 23 яну 2014 13:22
Anatoli Markov написа:затоплих температурния датчик до около 20 градуса и изненада-запали без да припушва или прекъсва!!!
По-скоро е възможен вариантът да не му се подава вярната информация. Какви показания има датчикът замерено с омметър при 20 градуса?
