Ако някои има идеи за моята одисея нека да помага,че тази кола ми къса нервите!!!
mitko_vr6 написа:Колега провери реле 30 (номер 3 на таблото с релетата) възможно е да има студени спойки.
Anatoli Markov написа:Явно проблема при тези двигатели е нерешим!.....
Anatoli Markov написа:След цял ден ровичкане по колата с VAG-COM има някакъв напредък!Успях да локализирам проблема да някаде а именно цялата проблемност е от температурния датчик до компютъра и деиствията които тои предприема.След като гледах с лаптопа ми направи впечатление че колата е доста богата дори и при 90 градуса и реших да направя един експеримент,при студен мотор(около 0 градуса)затоплих температурния датчик до около 20 градуса и изненада-запали без да припушва или прекъсва!!!
Между другото тоя мотор(АЕК)с жълто ли трябва да е датчика за водата???
Стигам до извода че компютара ми нещо не си смята нещата както трябва!
Идеи....??????
Anatoli Markov написа:затоплих температурния датчик до около 20 градуса и изненада-запали без да припушва или прекъсва!!!
Идеи....??????
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 58 госта
