golf 3, 1.6 ABU 1995г. проблем с педалът на съединителя
- g3orgiev
- Регистриран на: Сря 23 окт 2013 18:55
- Автомобил: golf 3
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Русе
Здравейте,днес реших да заведа приятелката ми на разходка до В.Търново и на една бензиностанция педалът на съединителя ни предаде. При натискане пука и пада до долу, не е от жилото а от педала. Потърсих подобна тема но не открих ще съм благодарен ако ме насочите или споделите опит. И възможно ли е да закърпя положението някак на място тъй като тази нощ трябва да докарам колата до вкъщи на скорост?
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: golf 3, 1.6 ABU 1995г. проблем с педалът на съединителя
Провери захващането на жилото към педала да не се е извадило и бронята на жилото дали е застопорена на мястото си. Ако двете неща са ОК, остава механизма за саморегулиране на жилото да е сдал багажа.
- g3orgiev
- Автомобил: golf 3
Сигурен съм че не е от жилото проверих го, бронята си е на място и при натискане на педала започва да отделя и изведнъж се чува яко пукане и пада до долу 100% е закачено жилото. А самото пукане е от мястото където е закрепен педала и се чува доста силно затова мисля че е от там.
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
не е от педала а от механизма за саморегулиране
- g3orgiev
- Автомобил: golf 3
Прибрах автомобилът в гаража
и утре ще пиша след като уточня проблема. Ще погледна механизма на жилото има логика от там да е!
и утре ще пиша след като уточня проблема. Ще погледна механизма на жилото има логика от там да е!- g3orgiev
- Автомобил: golf 3
Днес разглобих половината табло докато смъкна жилото, проблемът наистина се оказа в него по точно в механизма за регулиране. Идеята ми е да взема същото жило, но съм чувал че може и обикновено. Какво ще препоръчате кое ще е по удачно и възможно ли е изобщо да се извърши такава смяна?
- ninkotv
Обикновеното е по-надеждно. Предимствата му са, че няма как само да се разрегулира и принципът му е прост като на жило за ръчна спирачка.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Моят съвет е да си купиш саморегулиращо жило, каквото е било до момента. И аз имах ABU, и аз имах твоя проблем, временно сложих обикновено жило, набирах се на съединителя като глист на буца... Смених к-т съединител заедно със саморегулиращо жило, на първите няколко натискания на педала щях да продъня пода. Педала стана изключително лек. Между другото, да ти е буксувал съединителя преди тоеа?
- ninkotv
Не виждам с какво саморегулиращото ще направи педала по-мек. Та нали като се самозацепи в едно положение, после върши същата работа като обикновеното. За твърдостта на педала играе роля притискателният диск. Колкото по-меки са му пластините, толкова по-мек е съединителят.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
И аз. Ханс и Гюнтер така са преценили, и аз така сметнах са редно.
- g3orgiev
- Автомобил: golf 3
На обикновенното като се капне масло става доста по мек педала. Относно Боксуването, ако разделим хода на педала на 4 положения като първо е най долу(натиснат) на трето леко боксуваше но не съм му обръщал особено внимание. Отивам да закупя жило на място в магазина ще реша кое да е като се съобразя с цената. Но клоня към обикновенно тъй като колегата mitko85 ме замисли с въпросът за боксуването да не се окаже че е от съединителя и да прецакам и новото саморегулиращо което предполагам е 2 пъти по скъпо от обикновенното. Ще пиша по късно как се развиват нещата.
- g3orgiev
- Автомобил: golf 3
Здравейте, закупих обикновено жило 28 лв. Наложи се да пиля Т-обрзния край на жилото (към педала)за да пасне. Отделя някъде по средата като съм обрал 2/3 засега проблемът е решен но напролет нов феродов диск или цял комплект ето какво ми предложиха:
Фер.диск на mekle 68лв.
на mecarm 54лв.
комплект съединител Westlake 141 лв.
KM 181 лв.
Sachs 224 лв.
Valeo 257 лв.
Благодаря за съдействието!
на mecarm 54лв.
KM 181 лв.
Sachs 224 лв.
Valeo 257 лв.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Да не смениш здрав съединител!? И моето саморегулиращо жило се прецака преди 2г. смених го със същото и вече 20 000 няма проблеми.
- g3orgiev
- Автомобил: golf 3
megatone написа:Да не смениш здрав съединител!? И моето саморегулиращо жило се прецака преди 2г. смених го със същото и вече 20 000 няма проблеми.
в момента се държи прилично дори по-добре от преди надявам се да мина 10-15 000 км. преди следваща повреда на този консуматив.
- ninkotv
Моето жило е оригиналното (с емблемата на vw) на колата на 30 години. Това показва, че обикновеното и качествено жило е почти вечно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
