golf 3, 1.6 ABU 1995г. проблем с педалът на съединителя
g3orgiev
Регистриран на: Сря 23 окт 2013 18:55
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Съб 21 дек 2013 19:53
Здравейте,днес реших да заведа приятелката ми на разходка до В.Търново и на една бензиностанция педалът на съединителя ни предаде. При натискане пука и пада до долу, не е от жилото а от педала. Потърсих подобна тема но не открих ще съм благодарен ако ме насочите или споделите опит. И възможно ли е да закърпя положението някак на място тъй като тази нощ трябва да докарам колата до вкъщи на скорост?
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: golf 3, 1.6 ABU 1995г. проблем с педалът на съединителя
Мнениеот ninkotv » Съб 21 дек 2013 20:20
Провери захващането на жилото към педала да не се е извадило и бронята на жилото дали е застопорена на мястото си. Ако двете неща са ОК, остава механизма за саморегулиране на жилото да е сдал багажа.
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Съб 21 дек 2013 21:21
Сигурен съм че не е от жилото проверих го, бронята си е на място и при натискане на педала започва да отделя и изведнъж се чува яко пукане и пада до долу 100% е закачено жилото. А самото пукане е от мястото където е закрепен педала и се чува доста силно затова мисля че е от там.
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Мнениеот hollow92 » Съб 21 дек 2013 22:51
не е от педала а от механизма за саморегулиране :c020
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Нед 22 дек 2013 0:38
Прибрах автомобилът в гаража :Yoda и утре ще пиша след като уточня проблема. Ще погледна механизма на жилото има логика от там да е!
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Нед 22 дек 2013 20:02
Днес разглобих половината табло докато смъкна жилото, проблемът наистина се оказа в него по точно в механизма за регулиране. Идеята ми е да взема същото жило, но съм чувал че може и обикновено. Какво ще препоръчате кое ще е по удачно и възможно ли е изобщо да се извърши такава смяна?
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Нед 22 дек 2013 20:44
Обикновеното е по-надеждно. Предимствата му са, че няма как само да се разрегулира и принципът му е прост като на жило за ръчна спирачка.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 22 дек 2013 21:33
Моят съвет е да си купиш саморегулиращо жило, каквото е било до момента. И аз имах ABU, и аз имах твоя проблем, временно сложих обикновено жило, набирах се на съединителя като глист на буца... Смених к-т съединител заедно със саморегулиращо жило, на първите няколко натискания на педала щях да продъня пода. Педала стана изключително лек. Между другото, да ти е буксувал съединителя преди тоеа?
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Нед 22 дек 2013 22:16
Не виждам с какво саморегулиращото ще направи педала по-мек. Та нали като се самозацепи в едно положение, после върши същата работа като обикновеното. За твърдостта на педала играе роля притискателният диск. Колкото по-меки са му пластините, толкова по-мек е съединителят.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 22 дек 2013 22:34
И аз. Ханс и Гюнтер така са преценили, и аз така сметнах са редно. :th_up
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Пон 23 дек 2013 12:40
На обикновенното като се капне масло става доста по мек педала. Относно Боксуването, ако разделим хода на педала на 4 положения като първо е най долу(натиснат) на трето леко боксуваше но не съм му обръщал особено внимание. Отивам да закупя жило на място в магазина ще реша кое да е като се съобразя с цената. Но клоня към обикновенно тъй като колегата mitko85 ме замисли с въпросът за боксуването да не се окаже че е от съединителя и да прецакам и новото саморегулиращо което предполагам е 2 пъти по скъпо от обикновенното. Ще пиша по късно как се развиват нещата. :th_up
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Пон 23 дек 2013 18:03
Здравейте, закупих обикновено жило 28 лв. Наложи се да пиля Т-обрзния край на жилото (към педала)за да пасне. Отделя някъде по средата като съм обрал 2/3 засега проблемът е решен но напролет нов феродов диск или цял комплект ето какво ми предложиха:
Фер.диск на mekle 68лв.
на mecarm 54лв.
комплект съединител Westlake 141 лв.
KM 181 лв.
Sachs 224 лв.
Valeo 257 лв.
Благодаря за съдействието! :love.vwclub
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 23 дек 2013 22:27
Да не смениш здрав съединител!? И моето саморегулиращо жило се прецака преди 2г. смених го със същото и вече 20 000 няма проблеми.
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Вто 24 дек 2013 0:19
megatone написа:Да не смениш здрав съединител!? И моето саморегулиращо жило се прецака преди 2г. смених го със същото и вече 20 000 няма проблеми.
в момента се държи прилично дори по-добре от преди надявам се да мина 10-15 000 км. преди следваща повреда на този консуматив.
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Вто 24 дек 2013 0:43
Моето жило е оригиналното (с емблемата на vw) на колата на 30 години. Това показва, че обикновеното и качествено жило е почти вечно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
