:scare3
Здравейте,някой можели да ме насочи къде в София могат да ми обучат километража тъй като реших да го подменя,става на въпрос за голф 4 ,1.6sr-1999 моят е на VDO а този който искам да сложа е на MOTOMETER!!!
адаптиране километраж на голф4
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: адаптиране километраж на голф4
За обучаването ТУК
Иначе да те питам, с КАН ли ти колата или евентуално да кажеш номера на новото и старото табло
mirkata5
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:52
Благодаря колега за подробното описание да си жив и здрав!!!
mirkata5
номера на новото табло е:1035100002 ако е това тъй като не съм много наясно с таблата това е на мотометер (на снимката) а моето е без фис но номера не го знам тое на колата
- siso_k
- Двигател: AKL
не е това номера, трябва да е нещо от сорта на 1J0 920 926 C. Питам те защото и аз търся табло с ФИС, но без КАН. Та ако новото ти е без КАН, да кажеш от къде си го взел. А ти имаш ли принципно борд комп?
mirkata5
Да имам борд компютър ,относно таблото ми от приятел от неговият голф.
Искам да попитам ,знаете ли колко струва тази услуга за обучаване на таблото?
mirkata5
намерих номера който те интересува :1J0920 с по дебели цифри пише 821А
- siso_k
- Двигател: AKL
Значи би трябвало това табло да е с CAN. За да тръгне това табло трябва и колата да има CAN.
Колега пиши моля те дали всичко е станало, понеже и аз искам да си сложа табло с half FIS, обаче e много трудно да намеря такова бензиново и без CAN.
mirkata5
колега искаше да знаеш да ли е станало с километража,но аз още не съм ходил при Владко защото не съм взел заплата знаеш как е.
Обясни ми моля те какъв е този (кан) за километража.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
В момента го ям същия с едно А3. Там парт номера на таблата е един и същи и двете не са с CAN и и двете са А3 99-та 1.9ТДИ, само че пак така - едното е VDO, другото е Motometer. Питах Владко и още други хора, които с това се занимават - има разлика във версиите на комуникацията на имобилайзерите при VDO и при Motometer таблата. Т.е. ако колата е излезнала заводски с VDO, компютъра за двигателя работи по протокола на VDO за имобилайзера. Същото важи и за Motometer и не са съвместими. Вариантите са следните :
1.взимаш моторния компютър + таблото и чипа от ключа от колата донор и слагаш всичко на твоята (ако мотора е един и същи изобщо).
2. слагаш това табло на твоята кола и наливаш софтуер в моторния компютър, който е без имобилайзер и тогава връзката на компютъра с таблото не те интересува.
При теб ако наистина едното е с CAN, а другото не е, става още по-сложно
Най-добре отиди с твоята кола и таблото, което искаш да слагаш директно при Владко и ще ти каже какви са вариантите при теб и дали може да се направи.Другия вариант е да му пратиш на лично съобщение номера на твоето табло и на новото ти табло и той ще ти каже какво се случва и как се случва,ще ти каже и какво ще ти струва.
.Най-добре отиди с твоята кола и таблото, което искаш да слагаш директно при Владко и ще ти каже какви са вариантите при теб и дали може да се направи.Другия вариант е да му пратиш на лично съобщение номера на твоето табло и на новото ти табло и той ще ти каже какво се случва и как се случва,ще ти каже и какво ще ти струва.
mirkata5
Здравей,вече съм с новото табло,Владо оправи нещата за 5мин
на новото табло имаш номера а ето ти номера на оригиналното ми табло: мотометер 1JO919881 B
