адаптиране километраж на голф4
mirkata5
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:52
Мнениеот mirkata5 » Пон 24 фев 2014 15:46
:scare3
Здравейте,някой можели да ме насочи къде в София могат да ми обучат километража тъй като реших да го подменя,става на въпрос за голф 4 ,1.6sr-1999 моят е на VDO а този който искам да сложа е на MOTOMETER!!!
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: адаптиране километраж на голф4
Мнениеот siso_k » Пон 24 фев 2014 16:09
За обучаването ТУК :th_up
Иначе да те питам, с КАН ли ти колата или евентуално да кажеш номера на новото и старото табло
mirkata5
Мнениеот mirkata5 » Пон 24 фев 2014 16:25
Благодаря колега за подробното описание да си жив и здрав!!!
mirkata5
Мнениеот mirkata5 » Пон 24 фев 2014 16:39
номера на новото табло е:1035100002 ако е това тъй като не съм много наясно с таблата това е на мотометер (на снимката) а моето е без фис но номера не го знам тое на колата
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пон 24 фев 2014 16:50
не е това номера, трябва да е нещо от сорта на 1J0 920 926 C. Питам те защото и аз търся табло с ФИС, но без КАН. Та ако новото ти е без КАН, да кажеш от къде си го взел. А ти имаш ли принципно борд комп?
mirkata5
Мнениеот mirkata5 » Пон 24 фев 2014 21:08
Да имам борд компютър ,относно таблото ми от приятел от неговият голф.
Искам да попитам ,знаете ли колко струва тази услуга за обучаване на таблото?
mirkata5
Мнениеот mirkata5 » Вто 25 фев 2014 9:00
намерих номера който те интересува :1J0920 с по дебели цифри пише 821А
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 25 фев 2014 11:16
Значи би трябвало това табло да е с CAN. За да тръгне това табло трябва и колата да има CAN.
Колега пиши моля те дали всичко е станало, понеже и аз искам да си сложа табло с half FIS, обаче e много трудно да намеря такова бензиново и без CAN.
mirkata5
Мнениеот mirkata5 » Пон 03 мар 2014 18:40
колега искаше да знаеш да ли е станало с километража,но аз още не съм ходил при Владко защото не съм взел заплата знаеш как е.
Обясни ми моля те какъв е този (кан) за километража.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 03 мар 2014 20:50
В момента го ям същия с едно А3. Там парт номера на таблата е един и същи и двете не са с CAN и и двете са А3 99-та 1.9ТДИ, само че пак така - едното е VDO, другото е Motometer. Питах Владко и още други хора, които с това се занимават - има разлика във версиите на комуникацията на имобилайзерите при VDO и при Motometer таблата. Т.е. ако колата е излезнала заводски с VDO, компютъра за двигателя работи по протокола на VDO за имобилайзера. Същото важи и за Motometer и не са съвместими. Вариантите са следните :
1.взимаш моторния компютър + таблото и чипа от ключа от колата донор и слагаш всичко на твоята (ако мотора е един и същи изобщо).
2. слагаш това табло на твоята кола и наливаш софтуер в моторния компютър, който е без имобилайзер и тогава връзката на компютъра с таблото не те интересува.
При теб ако наистина едното е с CAN, а другото не е, става още по-сложно :gruebel .
Най-добре отиди с твоята кола и таблото, което искаш да слагаш директно при Владко и ще ти каже какви са вариантите при теб и дали може да се направи.Другия вариант е да му пратиш на лично съобщение номера на твоето табло и на новото ти табло и той ще ти каже какво се случва и как се случва,ще ти каже и какво ще ти струва.
:beer
mirkata5
Мнениеот mirkata5 » Вто 04 мар 2014 14:12
Здравей,вече съм с новото табло,Владо оправи нещата за 5мин
на новото табло имаш номера а ето ти номера на оригиналното ми табло: мотометер 1JO919881 B
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 79 госта
