Къде се намира копчето за плафона в купето GOLF 4(вратата)?!
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 27 мар 2007 15:44
Въпроса ми е каде се намира бутончето за светване на лампата(при отваряне на вратата) в купето на Голф 4!!!(двувратка)???Не е като при нормалните коли, а май е в машинката на вратата.Ако е така би ли ми казал някой знае ли нещо по въпроса?!!!......Просто не ми работи при отваряне на шоф. врата!А съответно ми се базика и фабричната аларма..........ако въобще работи?!?!?!
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Вто 27 мар 2007 16:57
На по-новите коли е в самата брава. И там са едни микро ключета и няма оправия трябва си нова. Все пак да каже някой който знае със сигурност дали и на четворките е така.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 мар 2007 17:02
Имаше тема за тези микроключета за пасат ама то и при Г4 е същото-в самата брава е и ако не стане с разглобяване и почистване /може да пробваш с WD-40 и спрей с въздух под налягане без да разглобяваш/ значи търсиш в моргата или нов! Един колега предлагаше в тази тема отремонтиране ама трябва да свалиш бравата и да му я занесеш !
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
Мнениеот jeki » Вто 27 мар 2007 18:29
бате компчето е вътре с самата брава. за да се стигне до там се разглобява сичко- хуйнята е много голяма
gomez
Мнениеот gomez » Вто 27 мар 2007 19:16
Благодаря Ви!!!!!Ще я разглобя цялата врата!!!!Но ще си постигна целта!!!Даже си купих и смотания дванайсетограм номер 8 са смотаната брава!!!!Само да се стопли......Мерси......
gomez
Мнениеот gomez » Вто 27 мар 2007 19:18
Най гадното е че ми казаха че били различни микроключетата!!!!!!Та трябва да го свала и да го занеса да го видят!!!!
lexani
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 16:41
Мнениеот lexani » Нед 01 апр 2007 16:46
и аз имам сащия проблем с моята 4-ка ще ти бада много благодарен ако оправиш твоята да ме удоведомиш какви танкости има
ids59
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 8:25
Местоположение: друго
Мнениеот ids59 » Вто 03 апр 2007 10:44
Здравейте колеги!!! Радвам се ,че попаднах на този въпрос защото и аз имам този проблем и се опитах да отворя вратата но стигна до някъде и се отказах.Намерих инфо в един руски сайт за устройството на вратата но не посмях повторно да опитам да стигна до прословутото ключе.Ще се радвам ако има по-смели от мен и споделят начина да се отвори тази тапицерия на вратата.Пробвах да го промия но нищо не се получи.Ту светва плафона ту не свети и така си я карам.Лошото е че не сработва алармата а и заключването не е както трябва!
gomez
Мнениеот gomez » Вто 03 апр 2007 15:13
Аз ще опитам когато стане по топло!!!Амбицирал съм се много!!!
jeki
л
Мнениеот jeki » Вто 03 апр 2007 17:11
само да вмъкна че клучета не се продават отделно варвят с цалата брата. проблема не е от него а от онова което се движи по него ако се е изяло .поне 5 пъти съм го правил тва е сабото мястно на тия коли - не свти вътре не се заклучва ужас дразни те много.ама с мерак се разглобява сичко и се прави.
gomez
Мнениеот gomez » Вто 03 апр 2007 18:51
Да те питам Jeki,някакво микро ключе е и някаква пластина ли го натиска?!!!А помниш ли какъв цвят е жичката която е към ключето(което дава на маса съответно)!!?
gomez
Мнениеот gomez » Сря 18 апр 2007 17:19
Да ви кажа си реших проблема,ама какви проблеми имах............ужас!!!!Това гадно ключе наистина е в бравата........само каква брава.....а как се сваля!!!!!........просто не се занимавайте........ако не го е правил човек ,въобще да не се пробва........има мн. пинизи!!!!!!!!!!!!!!!..................иначе ще ви кажа какъв цвят и кои номера на буксата на бравата могат да се проверят.........та да знаете дали е от ключето!!!!!!!!!........НО ПО-ДОБРЕ е в сервиз!!!!!......МОЕ мнение...!!!!
ids59
Мнениеот ids59 » Сря 18 апр 2007 19:05
Пич-поздравления!!! Давай инфо как да проверя дали е от ключето или от електронния блок! Ако знаеш сервиз където може да го правят това чудо -казвай!!!Предварително ти благодаря!!!
jeki
Мнениеот jeki » Сря 18 апр 2007 19:51
аз ги оправям някой ако е от стара загора.
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Re: Къде се намира копчето за плафона в купето GOLF 4(вратат
Мнениеот kokovas » Сря 18 апр 2007 20:09
gomez написа:Въпроса ми е каде се намира бутончето за светване на лампата(при отваряне на вратата) в купето на Голф 4!!!(двувратка)???Не е като при нормалните коли, а май е в машинката на вратата.Ако е така би ли ми казал някой знае ли нещо по въпроса?!!!......Просто не ми работи при отваряне на шоф. врата!А съответно ми се базика и фабричната аларма..........ако въобще работи?!?!?!
колега и при мен е така.....но от известно време се оправи.........при мен при отваряне на шофьорската врата,в купето не светеше......но като отварях срещуположната врата светеше.........установих обаче,че като отворя първо срещуположната на шофьорската врата и след това отворя шофьорската,шофьорската светва...един път си чистих колата и ги държах така и двете отворени 10-15 минути......от тогава и при отваряне само на шофьорската врата,в купето ми свети.....
не мисля че това е точното разрешение на проблема,но ако искаш пробвай.....
