Проблем с 1.8 GU бавно падат оборотите след форсиране.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Сря 28 мар 2007 13:05
Значи проблема е че след форсиране на двигателя му падат бавно оборотите.Колата се кара на газ и при студен старт държи около 2000 оборота и после падат на 1200.Също така има повишение в разхода.
Кажете според вас от какво може да е.Благодаря предварително.
joker
Re: Проблем с 1.8 GU бавно падат оборотите след форсиране.
Мнениеот joker » Сря 28 мар 2007 14:00
DEKSTAR написа:Значи проблема е че след форсиране на двигателя му падат бавно оборотите.Колата се кара на газ и при студен старт държи около 2000 оборота и после падат на 1200.Също така има повишение в разхода.
евентулни възможности (според мен)
1.Много обтегнато жило на газта!(първо това виж)
2.Регулировка на винта срещу лоста за механично управление на дросела(прекалено навит),който е възможно да опира в лоста за управление на дросела и да не позволява допозициониране на дросела.
3.Проверка на стъпков мотор.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 28 мар 2007 15:11
joker написа:
Колега ГУ мотор е с карбуратор :idea: :idea: А за проблема - има нещо по автоматичния смукач :idea:
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 28 мар 2007 15:43
Да точно така мотора е карбуратор 2Е2 има и още нещо ,което преди малко забравих да спомена,че колата се форсира по трудно като я задържиш на 4000 оборота се усеща как не работи добре все едно на 3 цилиндъра.Свещите скоро са сменяни.
Погледнах в търсачката и си помислих че може да е от тампона на карбуратора но след като го проверих се оказа,че е здрав.За автоматичния-смучак някой датчик ли ще е проблема.И с каква електроника е карбуратора знам че има комп който го управлява./ако може някои по подробно да го обясни/
Какъв може да е проблема?Благодаря предварително! :)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 28 мар 2007 15:49
колега 2Е2 няма комп, и никаква електроника няма - изцяло механи4ен е :idea:
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 28 мар 2007 16:30
hristian37 написа:колега 2Е2 няма комп, и никаква електроника няма - изцяло механи4ен е :idea:
мерси за отговора. :wink:
Колегите,които са имали някакъв подобен проблем да споделят мнение,че тоз Pierburg ще ми земе тока:( .Майсторииии къде сте... :)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 28 мар 2007 16:32
досега правил ли си нещо по него?
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 28 мар 2007 16:56
Значи не съм ходил при колата ами просто казах един приятел какво да погледне/да види как е тампона/.И незнам колко го е проверил просто искам да разбера къде да търся проблема то се е видяло,че от разстояние не става/не е ли ти да го бутнеш/.Утре ще отида да видя какво може да се направи.
joker
Мнениеот joker » Сря 28 мар 2007 19:46
hristian37 написа:
joker написа:
Извинете оттеглям се от тази тема....импотентен съм по въпроса! :oops:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 29 мар 2007 9:25
Ами ако я палиш на газ нормално да ти гълточи много.
При студен старт изпарителя не сварва да си върши работата и газта направо в течно състояние отива, това води до рязко увеличаване на разхода, най добре пали на бензин, да си се врътни бензина и след 2-3 мин. обръщай на газ.
И при мене рахода беше така докато палих на газ като тебе, от тогава на татъка нямам този проблем.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 29 мар 2007 17:26
Тука ми мирише на проблем свързан с яко разбъзикан карбуратор.А това че не сваля оборотите веднага след като подадеш газ ми се струва триточков модул или елементите които го управляват. :wink: :wink: :idea:Така от разтояние не мога да кажа с точност
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 29 мар 2007 20:34
joker написа:
hristian37 написа:
joker написа:
:wink: :wink: те това ми хареса
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 30 мар 2007 14:44
Има ли развитие :roll: :?:
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Пет 30 мар 2007 16:31
За сега няма развитие,защото колата не е бутана по простата причина,че собственикът и замина по работа извън града.
Когато има развитие ще пиша. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
