Golf MK3 1.4 MI 94г. рестартиране на таблото
berbatovbg
Регистриран на: Чет 20 ное 2014 21:23
Автомобил: Golf 3 1.4
Мнениеот berbatovbg » Нед 11 яну 2015 12:13
Здравейте колеги.
Имам следния проблем когато правя първо палене за деня (или ако паля след 4-5 часа престой) таблото ми се рестартире (имам предвид часовника и километрите-пробег но не и тотал километрите)
Понеже ми предстои смяна на акумулатор понеже един колега ми го прецака ми се иска да оправя и тоя проблем .
Да кажа също така че проблема не е от акумулатора понеже го имах и преди време когато акумулатора бе чисто нов. Също така всички ремъци са сменени.
Надявам се някой да може да помогне благодаря предварително
berbatovbg
Re: Голф МК3 1,4 МИ 94г. (не знам кода) рестартиране на табл
Мнениеот berbatovbg » Нед 11 яну 2015 20:33
:banghead :arrow :banghead
pomeoo
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 11 яну 2015 21:15
Хлабава клема на акумулатора...
berbatovbg
Мнениеот berbatovbg » Нед 11 яну 2015 22:37
Клемата ми е ок оригиналната стегната и не окослява
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Нед 11 яну 2015 22:46
Колега огледай масата между мотора и купето и плюсовия кабел където влиза във стартера за корозия и окиси.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 12 яну 2015 9:02
Може и от контактен ключ да е проблема,тъй нареченият "клеморед".Вадиш му конектора и пробваш с "висящ" проверен клеморед,тъй като ключът ще служи само за деблокиране на волана,въртиш пробния клеморед с отвертка.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 12 яну 2015 9:41
Явно до таблото стига твърде ниско напрежение докато въртиш на стартер. Най-вероятно причината е слаб акумулатор или лоша връзка.
Първо провери минусовия кабел как е вързан за акумулатора и за купето. После плюсовия кабел.
Не съм убеден, че ще се справиш сам. При всички случаи има голямо значение в какво състояние ти е акумулатора. Щом е за смяна първо го смени и после търси лошата връзка.
berbatovbg
Мнениеот berbatovbg » Пон 12 яну 2015 15:14
Сутринта сложих новия акумулатор bosch 55ah при замерването в сервиза момчетата казаха че всичко е наред и си ми написаха гаранцията
С един колега проверихме връзките на масата и плюса и нищо няма корозия няма хлабави връзки и все пак проблема продължава
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 12 яну 2015 15:59
Акумулатора е наред, зареждането е наред, това добре.А дали стартера е наред? Дали причината за големия спад на напрежението по време на стартиране не е в него?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 12 яну 2015 16:21
berbatovbg написа:С един колега проверихме връзките
И как ги проверихте, мултицет или нещо подобно използвахте ли?
Измери напрежението на клемите на акумулатора докато стартера върти.
И напрежението, което влиза в таблото пак докато стартера върти.
И напиши числата в темата.
berbatovbg
Мнениеот berbatovbg » Пон 12 яну 2015 21:15
ktamen написа:И как ги проверихте, мултицет или нещо подобно използвахте ли?
12,4 V на клемите
12 V в таблото
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 12 яну 2015 21:17
Очевидно не си разбрал какво да измериш и се съмнявам, че ще разбереш.
Потърси помощ от сервиз.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 12 яну 2015 21:23
Аз имах такъв проблем но се оказа,че акумулатора ми е за смяна.Все пак беше Варта на 9 години.И стартовия му ток беше намалял в пъти.
Щом и с нов акумулатор е пак същото дередже,значи или някъде има нещо хлабаво или клемореда е заминал.
На последно място оставям проблемно табло.
berbatovbg
Re: Golf MK3 1.4 MI 94г. рестартиране на таблото
Мнениеот berbatovbg » Пон 12 яну 2015 21:30
За 1 година това ми е 2-рия акумулатор 2 стартер 3-ти клеморед и 5 табло като освен таблото останалото съм купил нови от магазин ... и вече не знам как да го реша тоя проблем
berbatovbg
Мнениеот berbatovbg » Пон 12 яну 2015 21:31
ktamen написа:Очевидно не си разбрал какво да измериш и се съмнявам, че ще разбереш.
Съжалявам че не съм разбрал но на сервиз за това повече нема да ида 3 пъти ми вземаха 50-ки за да ми кажат че няма проблем .....
