Здравейте колеги.
Имам следния проблем когато правя първо палене за деня (или ако паля след 4-5 часа престой) таблото ми се рестартире (имам предвид часовника и километрите-пробег но не и тотал километрите)
Понеже ми предстои смяна на акумулатор понеже един колега ми го прецака ми се иска да оправя и тоя проблем .
Да кажа също така че проблема не е от акумулатора понеже го имах и преди време когато акумулатора бе чисто нов. Също така всички ремъци са сменени.
Надявам се някой да може да помогне благодаря предварително
Golf MK3 1.4 MI 94г. рестартиране на таблото
berbatovbg
- Регистриран на: Чет 20 ное 2014 21:23
- Автомобил: Golf 3 1.4
berbatovbg
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Re: Голф МК3 1,4 МИ 94г. (не знам кода) рестартиране на табл
Хлабава клема на акумулатора...
berbatovbg
Клемата ми е ок оригиналната стегната и не окослява
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Колега огледай масата между мотора и купето и плюсовия кабел където влиза във стартера за корозия и окиси.
emo-gar
Може и от контактен ключ да е проблема,тъй нареченият "клеморед".Вадиш му конектора и пробваш с "висящ" проверен клеморед,тъй като ключът ще служи само за деблокиране на волана,въртиш пробния клеморед с отвертка.
- ktamen
Явно до таблото стига твърде ниско напрежение докато въртиш на стартер. Най-вероятно причината е слаб акумулатор или лоша връзка.
Първо провери минусовия кабел как е вързан за акумулатора и за купето. После плюсовия кабел.
Не съм убеден, че ще се справиш сам. При всички случаи има голямо значение в какво състояние ти е акумулатора. Щом е за смяна първо го смени и после търси лошата връзка.
berbatovbg
Сутринта сложих новия акумулатор bosch 55ah при замерването в сервиза момчетата казаха че всичко е наред и си ми написаха гаранцията
С един колега проверихме връзките на масата и плюса и нищо няма корозия няма хлабави връзки и все пак проблема продължава
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Акумулатора е наред, зареждането е наред, това добре.А дали стартера е наред? Дали причината за големия спад на напрежението по време на стартиране не е в него?
- ktamen
berbatovbg написа:С един колега проверихме връзките
И как ги проверихте, мултицет или нещо подобно използвахте ли?
Измери напрежението на клемите на акумулатора докато стартера върти.
И напрежението, което влиза в таблото пак докато стартера върти.
И напиши числата в темата.
berbatovbg
ktamen написа:И как ги проверихте, мултицет или нещо подобно използвахте ли?
12,4 V на клемите
12 V в таблото
- ktamen
Очевидно не си разбрал какво да измериш и се съмнявам, че ще разбереш.
Потърси помощ от сервиз.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Аз имах такъв проблем но се оказа,че акумулатора ми е за смяна.Все пак беше Варта на 9 години.И стартовия му ток беше намалял в пъти.
Щом и с нов акумулатор е пак същото дередже,значи или някъде има нещо хлабаво или клемореда е заминал.
На последно място оставям проблемно табло.
berbatovbg
Re: Golf MK3 1.4 MI 94г. рестартиране на таблото
За 1 година това ми е 2-рия акумулатор 2 стартер 3-ти клеморед и 5 табло като освен таблото останалото съм купил нови от магазин ... и вече не знам как да го реша тоя проблем
berbatovbg
ktamen написа:Очевидно не си разбрал какво да измериш и се съмнявам, че ще разбереш.
Съжалявам че не съм разбрал но на сервиз за това повече нема да ида 3 пъти ми вземаха 50-ки за да ми кажат че няма проблем .....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
