Колеги, имам сранен проблем със спирачките. При това само в следната ситуация.
Карам на първа скорост леко (или на втора), след това давам рязка газ го края, превключвам на втора и продължавам с газ до края. Изведнъж натискам спирачките и колата почти не спира. Все едно спираш на изгасен двигател. Спираш някак си, след това няма проблем. Пробвах и от 160 да спирам, спира си. Карам я по цял ден, никакви проблеми. Само при рязко ускоряване на първа, или втора и последващо рязко спиране. Пробвах какво ли не, спира си. Прилича ми на загуба на вакуум. Ако взима вакуум от колектора, при пълна газ да не му стига? Така си го представям? Къде да ровя?
Още един въпрос, ако в движение ви загасне двигателя, имате ли няколко спирания в резерв? Питам, защото при мен няма, загасне ли, няма и спиране (нормално). Имам служебно Пежо, там на загасен двигател имам още 4-5 нормални натискания на спирачката. Идеята ми е, така ли е принципно, или наистина губя вакуум. Не помня как е било преди, никога не ми е загасвала колата в движение за да имам наблюдение. Сега я загасих нарочно за да пробвам.
Bora 1.8 - 125 - странен проблем със спирачките.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Bora 1.8 - 125 - странен проблем със спирачките.
При мен същия мотор, на Голф 4 когато го загася (на празна улица на равно) и волана се втвърди а спирачката става "чикор" яко тегава мога да спра само два пъти. Мога да натисна два пъти педала и до там. После няма никой.
Погледни как е течността (спирачната). Погледни маркуча който идва от дросела към вакума на спирачките да не е напукан и да смука/изпуска въздух от там.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Огледаи маркуча които влиза в сервото,ако има някаде цепка като дадеш рязко газ мотора мърда назат и вакуума изчезва.
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
Благодаря колеги, тези дни ще погледна. Гледам, че дизела е с отделна вакуум помпа. При бензина от колектора ли е, или пак има вакуум помпа?
- golf_III_2e
само дизеловите двигатели са с вакуум помпа.
- Mega
Тези дни ми остана време да отворя капака на Bora-та. Съвсем в духа на форума да споделя къде беше проблема. Оказа се точно това, което очаквах. Свалих капака на двигателя и се заслушах. Чу се леко свистене. Разместих 2-3 маркуча на вакума и този към сервото ми се разпадна в ръцете. Беше целия изгорял с времето. Временно сложих оребрен маркуч от газова инсталация и сега търся маркуч. Някой да има идея къде има? Трябва ми частта от серовото до първия клапан. В Порше имат, но обявиха цена от 95 лв. за целия набор до колектора. При мен проблема е в едни 25 сантиметра. Другото е здраво. В краен случай ще поръчам оригинално, но ако намеря друго ще е добре дошло. Предварително Ви благодаря.
Последна промяна от Mega на Съб 07 фев 2015 21:27, променено общо 1 път.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Имай на предвид ,че маркуча трябва да е твърд,ако решиш да импровизираш нещо,щото иначе прави ''жабка'' от вакуума.Виж в морга ако искаш,че 95лв.за 25см.направо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
