100 градуса нормална температура ли е?
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Съб 21 апр 2007 14:57
Става въпрос за golf3 1,8ABS при градско каране температурата на охладителната течност е около 100 градуса и перката ми включва чак тогава-100градуса-това нормално ли е?В жегите дали няма да прецакам мотора по този начин,ако неуспее перката да свали бързо температурата?На 100 ми се включва първата степен,а във форума прочеох че трябва да е с две степени!Кога се включва втората?
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Съб 21 апр 2007 15:04
100 градуса е над нормалната работна температура.Нормално е на градско (в задръстванията) да ги достига.При нормално каране обаче не е добре да работи при тази температура(градско или не)-би трябвало като излезеш от задръстването или светофара бързо да въстановява нормалните градуси които са около 90.За градусите при които се включва перката не ги помня точно.Колегите ще помогнат
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 21 апр 2007 15:26
Не е нормално ,трябва да ти включва на 91-2градуса :roll: погледни си термустата :!:
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Мнениеот Dasti » Съб 21 апр 2007 16:20
а може да ти се включва направо 2скорост. виж си релето ако не е оригинално може да не влиза хубаво в гнездото.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 21 апр 2007 16:34
ако перката ти се включва чак на 100 градуса, по всяка вероятност не ти се включва първа степен на перката която е при 95 градуса. откачи куплунга на перката и дай на късо да видиш дали перката е здрава.ако перката е здрава си смени датчика на радиатора.
silver bird
Мнениеот silver bird » Нед 22 апр 2007 19:18
Благодаря за помоща!Направих,това което ме посъветвахте-пуснах отделно захранване на ел.двигателя на перката и се уверих че и двете степени работят.Сега остава да сменя датчика на радиатора и ако всичко е ОК да продължавам да търкам гумите на голфонетката :drive
joker
Мнениеот joker » Пон 23 апр 2007 12:38
silver bird написа:Благодаря за помоща!Направих,това което ме посъветвахте-пуснах отделно захранване на ел.двигателя на перката и се уверих че и двете степени работят.Сега остава да сменя датчика на радиатора и ако всичко е ОК да продължавам да търкам гумите на голфонетката :drive
Имам питане????Откъде разбра,че температурата ти е точно 100 градуса!!!
Замери температурата на антифриза директно???
Защото ако четеш деленията на датчика вътре на таблото можеш много да сгрешиш.При мен на светнати фарове стрелката на датчика за темепература е измества с 1 мм вдясно и показва по-висока температура!А температурата си е една и съща!
