проблем с tiptronic
ico_dc
Регистриран на: Сря 06 дек 2006 14:31
проблем с tiptronic
Мнениеот ico_dc » Вто 24 апр 2007 18:30
зачи колеги моля за малко помощ,просто да ме насочите към някой майстор,който наистина да разбира от автоматици.проблемът е следния...значи днес карам си цял ден и нищо,никакви проблеми и преди 1 час се качвам на колата бодвам D и давам гас и колата не тръгва.т.е. давам гас до към 2-3000 оборота и тя тръгва съвсем леко.и като и пусна спирачката когато съм на D нема никой едвам едвам потегля,а иначе мотора се форсира перфектно.преди 5 дена смених маслото на скоростите в сервиза на audi,до тояга и за това мисла че проблема е нещо именно от там.преди малко пак я пробвах и всичко беше ок.предстои ми пътуване с нея до италия и за това моля ако някой знае за какво става въпрос...да сподели.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 24 апр 2007 19:08
наи вероятно не са ти обезвъздушили кутията и в момента маслото е доста по малко;хваща от 6-8 литра
успех в разрешаването на проблема
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 25 апр 2007 19:48
Подкрепям niks76, почти сигурно маслото е малко.
Пръчка за проверка на нивото имаш ли ?
denis
Регистриран на: Чет 11 май 2006 14:01
Мнениеот denis » Съб 28 апр 2007 19:19
защо сменя маслото на кутията
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Re: ?
Мнениеот pacohaker » Съб 28 апр 2007 19:49
denis написа:защо сменя маслото на кутията
на тези кутий маслото се сменя на определени километри както на двигатела
denis
Re: ?
Мнениеот denis » Нед 29 апр 2007 20:46
pacohaker написа:
знам, че се сменя на определени километри, но доколкото си спомням колата на колегата беше около 60к
раничко за смяна на това точно масло
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: ?
Мнениеот Vizor » Нед 29 апр 2007 21:18
denis написа:
pacohaker написа:
60k ? вярваш ли ? виждал съм бмв на 790к което в бг за 2 минути го връщат на 210к и го продават няколко дена по късно за доста добра сума. Така че 60-те к не са критерий.. за това по добре отиди където разбират от такива кутии.. не караш 20 годишна барака като някой от нас .. прегледай си хубаво колата дай някои лев и бъди сигурен в нея :)
ico_dc
Мнениеот ico_dc » Нед 29 апр 2007 21:29
значи колата е на 74000 реални(все пак внасям коли) и маслото на скоростите реших да го сменя,защото съм много педантичен на тази тема и взема ли си нова кола първата ми работа е да сменя консумативите.и както някои тук каза да дам някой лев да я прегледат в добър сервиз.....е на къде по-добър от сервиза на ауди до тояга...та там всеки ден влизат коли за по 100 та и пове4е хилки.и смея да твърдя че точно там преебаха колицата...не че са я преебали щото още си върви ама ми прави проблемчета.мисла след празниците да ходя в 1 сервиз посока банкя след околомръсното само за автоматици,или някой от вас да каже къде са добри.дали пък да не отида в някое от представителствата на фв??
denis
Мнениеот denis » Пон 30 апр 2007 11:06
извинявай ама малко не ми се връзват нещата
убеден си че колата е на тези километри и въпреки това го сменяш това масло, въпреки че можеш да караш поне три пъти по толкова километри
според мен излишен разход
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Re: ?
Мнениеот ttony » Пон 30 апр 2007 15:33
denis написа:извинявай ама малко не ми се връзват нещата
след три пъти по толкова километри ще трябва да смени не маслото, а скоростната кутия. (или поне да даде 2-3к лева за ремонт).
Ако не са доливали масло при работещ двигател и включена "D" предавка наистина е възможно да не е обезвъждушена кутията.
Ако не е сменен филтъра, може и от запушен филтър да е (това е едно не много компетентно предположение :).
И само от любопитство: колко ти излезе смяната ?
ico_dc
Мнениеот ico_dc » Пон 30 апр 2007 18:09
значи само за смяна на маслото на скоростите ми взеха 78лв.това само за труд.маслото аз си го купих по 35лв. литъра.знам 4е тази кутия побира 7л. масло но ми казаха 4е няма да може да се изто4и цялото масло и аз взех 5л. от сервиза ми върнаха 2.5л с обяснението 4е изто4или към 3л и доляли 2.5-2.7л за6тото преди била малко препълнена.относно филтъра до колкото знам той не се сменя.
ttony
Мнениеот ttony » Пон 30 апр 2007 19:13
Филтърът се сменя задължително. Цената му е 60-80лв. За целта картера на кутията се отваря и после се сменя и уплътнението му. След отваряне на картера излизат още няколко литра масло. Вероятно при теб са минали по лесния начин с източване на маслото само от пробката, но са те таксували по "правилния" начин:)
Стария филтър е пълен с фин метален прах, заради който всъщност се сменя маслото и филтъра. Най добре си отиди в Gemini4. Те си имат всички консумативи за тази кутия и предполагам ще дадат компетентно мнение. Скоро сменях масло при тях - на цена 278лв всичко.
Кутията най-вероятно е ZF 5HP19 - модификация за предно предаване.
Тя събира 9,2-9,8л масло. При смяна по описания по-горе начин се подменят около 6л масло. Няколко литра остават в турбината и за да се сменят трябва да се разглоби кутията.Което е вече малко пресилено и ненужно. Единственият производител на масло за тези кутии е ESSO.
П.П. Направих си труда да проуча тази кутия, защото ми предстоеше чип тунинг и не знаех колко Nm издържа.
Дано съм бил полезен.
denis
Мнениеот denis » Пон 30 апр 2007 19:39
ttony написа:Единственият производител на масло за тези кутии е ESSO.
Кастрол не става ли?
от каталога им намерих това
и знаеш ли какви са тези километри които са посочени там
ttony
Мнениеот ttony » Пон 30 апр 2007 19:58
Не съм монтьор. Просто споделям опит от колите които съм обслужвал.
Според оригиналната документация на ZF маслото за ОБСЪЖДАНАТА кутия е само Esso( само един вариант - не знам дали е синтетика или полусинтетика :). Този Castrol, които цитираш е за "обикновени" автоматици.
Не съм запознат каква е точно разликата, но при "типтроник"-а обслужването е малко по-различно.
Между другото "типтроник" на VAG ( VW, Audi, porshe и т.н.) и "стептроник" на BMW е една и съща скоростна кутия, производство на ZF. Кутиите са 5HP19, 5HP22, 5HP24. Като по-големите се слагат на 8 цилиндрови двигатели. Има трицифрен код, който определя дали е за предно, задно и 4x4 предаване.Но карантията е еднаква. ( е почти еднаква).
ico_dc
Мнениеот ico_dc » Вто 01 май 2007 11:06
ttony написа:Филтърът се сменя задължително. Цената му е 60-80лв. За целта картера на кутията се отваря и после се сменя и уплътнението му. След отваряне на картера излизат още няколко литра масло. Вероятно при теб са минали по лесния начин с източване на маслото само от пробката, но са те таксували по "правилния" начин:)
мерси за мнението ти."gemini4" това сервиз ли е и къде се намира?маслото което аз сложих в кутията е ATF в бяло шише и пише че е специално за фв,ауди,сеат и шкода.и от магазина от който ми го продадоха казаха че кутията ми била малко по-нов модел и не се отваря от долу и не се сменява филтъра,и събира 7л.същото казаха и в PROSPEED.мисълта ми е къде да отида в представителство на фв,или друг сервиз?и относно чип тунинга....ти сложи ли си и има ли ниакакви проблеми с кутията(в слу4ай 4е реша и аз да сложа)?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
