Голф 4 1,9 тди 110 пистовия амортисьор, нов или за ремонт
a.toneff
Регистриран на: Вто 08 окт 2013 23:56
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AFN 1.9 110 hp
Мнениеот a.toneff » Съб 10 окт 2015 17:06
Здравейте! :smile Днес за жалост, като отворих капака да направя една профилактика, забелязах това, от клипчето по-долу. Пистовият амортисьор трака. Четох в интернет, че може да е целия комплект за смяна, или само да се е износила някаква скоба. Ако е целият комплект за смяна, каква цена да си наготвя? Ами колко е приемливо да ми вземат за труд? Или пък, ако се рециклира? За жалост нямам представа откога е така. Последният ми спомен е, че преди месец съм отварял капака, за да видя какво се случва с колата. Благодаря много за отзивите! :biggrin :biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=9bSWkkw2M78
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с пистовия амортисьор, нов или за ремонт?
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 окт 2015 20:27
При мен е абсолютно същото! :scare3 .Аз съм го свалял моя и не знам как трябва да работи този амортисьор,но моя е блокирал.Разбиват му се двете ушета,които го закрепват към обтегача.От износването се получава луфт межди болта и втулката,а от там и тракането.При мен помогна набиването на нови втулки (от стругар с точния размер)Това е най-евтиния и лесен начин.Гледам че не ти подскача ролката,така че няма нужда от нов обтегач.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 11 окт 2015 16:42
здравеи ,колега. аз карам бора със същия обтегач. като я купих имах много вибрации на ремъка и смених целия обтегач комплект . амортисьора не го предлагат отделно. след смяната ремъкът заспа , но комплекта е доста скъп.аз го взех за 140 с отстъпка 30 процента.прецени си сам .
a.toneff
Мнениеот a.toneff » Сря 14 окт 2015 14:01
Днес бях при майстор. Като погледна колата му се стори, че може да не е от амортисьорчето, ами от фрайлауф шайбата на генератора. А дано да е от нея, че тя поне струва 80-90лв. Но за да ми каже със сигурност, ще трябва да се разглоби всичко и било трудоемко. Мирише ми на много пари за труд... ;(
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Сря 14 окт 2015 14:49
Само за сведение:
Ако шайбата на генератора ти е здрава и работи коректно, можеш да си караш и без този амортисьор.
През това време си търсиш нещо изгодно.
Успех
a.toneff
Мнениеот a.toneff » Чет 15 окт 2015 12:48
А дали има симптоми по които да мога да разбера, дали проблема в нея, без да се разглобява всичко? :/
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Чет 15 окт 2015 15:18
Ако ролката на обтегача с амортисьорчето , при работа на празен ход на двигателя, играе повече от половин сантиметър, това е признак за заминаваща си шайба на генератора.Освен това, при първото палене за деня т.е. студен двигател - се чува странно стържене от там първите 2-3 минути.
Така беше при мен.
Можеш да я провериш без да разглабяш нищо. С подходяща отверка /не много дълга/ да въртиш ротора на генератора през отворите на корпуса му, като внимаваш да не влезеш при намотките.
Ако не си с две леви ръце можеш да го направищ. Ротора трябва да се върти с отверката САМО в едната посока и то мазно без задържания, а в другата не трябва да се върти.
Ако това ти се вижда трудно, можеш да освободиш пистовия ремък / това става точно от обтегача с амортисьорчето с права звезда 16мм./ и да въртиш с ръка ролката на генератора, като задържаш ротора с отверката. Отверката вкарваш откъм страната на шайбата е не отзад.
Успех желая.
a.toneff
Мнениеот a.toneff » Чет 15 окт 2015 18:59
БЛАГОДАРЯ МНОГО ЗА ПОСЯНЕНИЯТА!!! :) Ще пробвам утре да го направя и ще пиша какво е станало. :)
Замислих се за едно обаче, за коя част точно да го завъртя алтернатора? Аз нали пак трябва да бръкна при намотните отвътре?
И това предполагам трябва да го направя на канал, защото отгоре няма изглед към него.
mil10
Регистриран на: Пон 27 май 2013 21:21
Re: Голф 4 1,9 тди 110 пистовия амортисьор, нов или за ремо
Мнениеот mil10 » Съб 17 окт 2015 6:52
Моя амортисьор беше омаслен и протекъл. Открих го съвсем случайно при оглед с фенерче. Нов INA ми излезна 180лв без труд.
a.toneff
Мнениеот a.toneff » Съб 17 окт 2015 12:52
Амортисьора и фрайлауф шайбата не са комплект, нали?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 17 окт 2015 15:26
a.toneff написа:Амортисьора и фрайлауф шайбата не са комплект, нали?
Напротив комплект са ...с колата! :mhihi
:use_search
И ще намериш това и ако не си много зает,чети!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=149629
a.toneff
Мнениеот a.toneff » Нед 18 окт 2015 10:43
Може би трябваше да потърся повече. :redface Ще прочета както пише в темата, но проверката с завъртане на алтернатора, няма да стане, защото при мен няма изглед, да може да се бръкне с отвертка. Пък и каквото и да е, дали сега или малко по-късно трябва да се сменя и все ще опра до професионални услуги. Дано само не ме обрулят много за труд... :D
https://www.youtube.com/watch?v=PSjZa3JdGEo
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 18 окт 2015 11:56
Тонев вземи мерки навреме!
Аз отлагах няколко месеца и ми излезе на носа,преди 1-2 години.Та смених много неща,вместо само една паразитна ролка и тази на алтернатора. :cry
Най-лошото е,че ме остави на пътя,в неделя,на магистралата в 7.30 сутринта. :mhihi
За работа не трябва да ти струва повече от 100лв.Потърси можещ човек за услугата!!!
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Пон 19 окт 2015 19:20
И аз имам същия проблем, при мен е разбита втулката на амортисьорчето, гледахме с приятел фрайлайфа и той е здрав. От морга се сдобих с амортисьорче, но ми казаха че не работи и ще се опитам да му използвам втулките. Колегата a.toneff като има развитие да сподели, ще е полезно. Някой знае ли как се сваля това амортисьорче.
a.toneff
Re: Голф 4 1,9 тди 110 пистовия амортисьор, нов или за ремонт
Мнениеот a.toneff » Нед 20 дек 2015 17:12
Не съм писал още за развитие, защото за жалост оставих проблема така и карам предимно в града. Веднага когато отремонтирам всичко, ще пиша за да съм полезен с каквото мога и надругите! :)
