Добър ден на всички тук,проблема е следния при запалване на двигателя термометъра на таблото плавно се качва на 110-120 градуса.Двигателя видимо не е горещ :) Препоръчаха ми смяна на температурния датчик които е с четири извода и син пръстен.Намерих само такъв но със жълт пръстен.Двигателя е 1.6 бензин 75 конски сили моноинжекцион.
Въпроса ми е може ли този със синия пръстен да бъде заменен със такъв жълт пръстен.Ще работи ли коректно.Потърсих тема,но не намерих такава за тия датчици и конкретно за тоя мотор.
Golf 3 1.6 температурен датчик.
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Golf 3 1.6 температурен датчик.
Най-вероятно няма да работи коректно, намери си оригинален, има ги по магазините и са много евтини.
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Колега, жълтия пръстен на датчика отговаря на 1.4 двигател с код ABD, твоя в случая е 1.6 ABU и е със син пръстен. Лично съм пробвал да карам с датчик от ABD (жълт пръстен) на ABU и не става работата, не отчита коректно и колата беше като спъната. Както е казал колегата Spas вземи си нов датчик отговарящ за твоя мотор. Горещо ти препоръчвам ако имаш възможност си вземи оригинален от VW.
Благодаря за съвета,така ще направя.Сложих временно този със жълтия пръстен и термометъра на таблото показва около 5-10 градуса повече от реалното.Купих със син и ще го сменя.
Смених го със син ринг производство на FEBI,жълтия беше на Topran.Показват едно и също.Разлика имат само в цената.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Фаида имали от новия
Колко пари го взе и как показва
FEBI го взех за 18 лева,Topran за 12.Не видях да има разлика в работата им.
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
Сменил съм всички датчици на пазара за 1.6 АБУ, даже от порше си купих. Ефект нулев. Оставих колата на майстор за смяна на охлюва и той купил някакъв китайски заедно с датчик. Не можах да си позная колата. Върви все едно е чисто нова и показва вярна температура. Няма пръстен и никакви надписи, само синя точка върху корпуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
