Golf 3 1.6 температурен датчик.
Asen F
Регистриран на: Сря 06 апр 2016 18:42
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Asen F » Пет 20 май 2016 17:48
Добър ден на всички тук,проблема е следния при запалване на двигателя термометъра на таблото плавно се качва на 110-120 градуса.Двигателя видимо не е горещ :) Препоръчаха ми смяна на температурния датчик които е с четири извода и син пръстен.Намерих само такъв но със жълт пръстен.Двигателя е 1.6 бензин 75 конски сили моноинжекцион.
Въпроса ми е може ли този със синия пръстен да бъде заменен със такъв жълт пръстен.Ще работи ли коректно.Потърсих тема,но не намерих такава за тия датчици и конкретно за тоя мотор.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Golf 3 1.6 температурен датчик.
Мнениеот Spas » Пет 20 май 2016 18:39
Най-вероятно няма да работи коректно, намери си оригинален, има ги по магазините и са много евтини.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пет 20 май 2016 22:19
Колега, жълтия пръстен на датчика отговаря на 1.4 двигател с код ABD, твоя в случая е 1.6 ABU и е със син пръстен. Лично съм пробвал да карам с датчик от ABD (жълт пръстен) на ABU и не става работата, не отчита коректно и колата беше като спъната. Както е казал колегата Spas вземи си нов датчик отговарящ за твоя мотор. Горещо ти препоръчвам ако имаш възможност си вземи оригинален от VW.
Asen F
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Asen F » Съб 21 май 2016 16:26
Благодаря за съвета,така ще направя.Сложих временно този със жълтия пръстен и термометъра на таблото показва около 5-10 градуса повече от реалното.Купих със син и ще го сменя.
Asen F
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Asen F » Съб 21 май 2016 20:04
Смених го със син ринг производство на FEBI,жълтия беше на Topran.Показват едно и също.Разлика имат само в цената.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 22 май 2016 13:30
Фаида имали от новия :wink Колко пари го взе и как показва :wink
Asen F
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Asen F » Пон 23 май 2016 0:14
FEBI го взех за 18 лева,Topran за 12.Не видях да има разлика в работата им.
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Чет 26 май 2016 19:19
Сменил съм всички датчици на пазара за 1.6 АБУ, даже от порше си купих. Ефект нулев. Оставих колата на майстор за смяна на охлюва и той купил някакъв китайски заедно с датчик. Не можах да си позная колата. Върви все едно е чисто нова и показва вярна температура. Няма пръстен и никакви надписи, само синя точка върху корпуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
