Голф 4, 1.6 16 V, двигател ATN 2000 г. - Размер тампони стабилизираща щанга
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Чет 07 юли 2016 8:09
здравейте колеги, има доста писано по темата за скърцането на тампоните на стабилизиращата щанга при голф 4. Прочетох доста но това което ме интерисува не открих - въпроса ми е какъв размер трябва да е вътрешния отвор на томпона при размер на щангата 21 мм /21 или 18/, тъй като виждам че се продават различни размери. Тампоните съм ги сменял два пъти през 3 месеца заради скърцането, но нямам вяра на майсторите за това което са ми поставили и този път съм решил да си ги сменя сам. Гривните на мойте тампони са от новите с ръб по средата при последната смяна майстора ми каза че бил сложил най-хубавите тампони с текстилна оплетка отвътре да не скърцали но уви пак започнаха и тъй като не намирам от новия тип тампони с ръб по средата с текстилна оплетка имам чувството че ми е сложил от стария тип тампони обаче на новия тип гривни :screwy Има ли някъква тънкост при смяната на въпросните тампони, ще използвам канал за смяната им на подемник сигурно е по-лесно!?
Последна промяна от stevap на Чет 07 юли 2016 12:42, променено общо 1 път.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Голф 4, 1.6 16 V, двигател ATN 2000 г. - Размер тампони стабилизираща щанга
Мнениеот niki1_j » Чет 07 юли 2016 13:30
Единствените тампони, които не скърцат са оригиналните. Могат да се закупят от най различни магазини в БГ. Размерът може да се определи или с номера на рамата на автомобила, или като ги свалиш и замериш самата щанга.
Дори и Lemforder-a започват да скирбуцат след време. Имай предвид че и биалетките понякога могат да издават този дразнещ звук.
stevap
Мнениеот stevap » Чет 07 юли 2016 15:42
Въпроса ми при размер на щангата 21 мм вътрешния отвор на тампона 21 мм ли трябва да е или 18 мм защото съм се спрял на въпросните тампони
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... bbq5nth1h1
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 07 юли 2016 17:15
С тези тампони няма да се случат нещата!
Оригиналните са около 60 лв и проблема се решава за много дълго време.
За размера не мога да помогна.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 07 юли 2016 19:18
hvp800 написа:Оригиналните са около 60 лв и проблема се решава за много дълго време.
Офф :horror :horror :horror :horror ега ти златните тампони.Вчера ги сменях , биалетка, задни тампони на носачите и тампони на стаб. шанга 60,4Х лв части /Биаетка Ас метал 18,5Х , Лемфолдер тампони - на носачите по 12, 5Х лв бр.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 07 юли 2016 21:19
Трябвало е да сложиш оригинални..... с други просто забавяш скърцането. Ако си мислиш, че тези тампони са скъпи мога да ти кажа още цени на оригинални части ( за Г4 ) и положението ще стане " много грозно" :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 07 юли 2016 21:46
морска грес
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Чет 07 юли 2016 21:56
wd40 Преди време някой беше споменал тук във форума, че с wd40 нещата се оправят :D
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Чет 07 юли 2016 22:04
А маслото и гумата се обичат...
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 08 юли 2016 22:04
По моя мисъл вътрешният диаметър на тампона трябва да е колкото ф-то на щангата, понеже двете части трябва да се слепят когато се стегне с челюстта за моста. Ако тампонът е по малък като се наниже на щангата ще има цепнатина между двата края на тампона, ако е по голям ще се набръчка. Та понеже съм сменял (без да меря) ще рискувам да твърдя, че вътрешният диаметър на тампона и ф-то на щангата трябва да са еднакви!
За смазка не мисля, че е нужно, но най добре ще е грес. Маслото или разните киселини в други продукти (спрейове) може да нацепи/втвърди гумата/тампона.
stevap
Мнениеот stevap » Нед 10 юли 2016 20:37
Свалих тампоните и какво се оказа - идиотите сложили стария тип тампони с новите гривни с ръба по средата, не че ще скърца ами ще излети от скърцане, сега сложих едни тампони където уж ми ги продадоха за оригинални да видим до къде ще изкарат. Нито частите са части, нито майсторите майстори!!! :scare3
stevap
Мнениеот stevap » Пон 11 юли 2016 15:35
Здравейте колеги някой може ли да ми разясни каква е разликата за размери PR-номер: 0AE диаметър на стабилизираща щанга [mm]: 23 и за PR-номер: 0AS
диаметър на стабилизираща щанга [mm]: 21, какво всъщност е представлява PR-номер 0АЕ и PR-номер 0AS Ето от къде е породен въпроса ми:
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... 796j3rhrr0
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Пон 11 юли 2016 19:20
На щанга 21 се слагат тампони 19. Оригиналните не са повече от 30лв. Явно колегата, който спомена по-горе, че са 60лв. нещо се е объркал.
За цената ако не вярваш провери в представителство, или тук във форума има поне 2-ма които се занимават с внос от Германия на оригинални части и ще видиш, че дори са по-евтини, тъй като работят с цени под представителство на VW.
За размера съм на 200% сигурен, тъй като се слагат с напън за да станат, стегнат щангата и да легнат перфектна без да ти хлопат, ако сложиш размера на щангата, ще ти хлопат. За да стане лесно и бързо се разкача биалетката от щангата, иначе е голям зор, лично съм го виждал в сервиза при смяна на моите.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 11 юли 2016 19:35
marin_andonov написа:На щанга 21 се слагат тампони 19. Оригиналните не са повече от 30лв. Явно колегата, който спомена по-горе, че са 60лв. нещо се е объркал.
58 лв за двата тампона, без скобите. Цената е в Порше Герман, а инфото от миналата седмица, когато ги взех за приятел.
Лично за мен тази инвестиция си струва, защото забравяш повече за тази част от окачването.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пон 11 юли 2016 20:03
Няма смисъл да спорим.
Форума е да си помагаме , колегата може да провери за да се увери, че не са такава цена и ще си реши всички проблеми със скърцане, тропане и т.н.
Говоря за кола с предно предаване, щанга 21мм , за 23 са същата цена.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
