Има ли някъква тънкост при смяната на въпросните тампони, ще използвам канал за смяната им на подемник сигурно е по-лесно!?Голф 4, 1.6 16 V, двигател ATN 2000 г. - Размер тампони стабилизираща щанга
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
здравейте колеги, има доста писано по темата за скърцането на тампоните на стабилизиращата щанга при голф 4. Прочетох доста но това което ме интерисува не открих - въпроса ми е какъв размер трябва да е вътрешния отвор на томпона при размер на щангата 21 мм /21 или 18/, тъй като виждам че се продават различни размери. Тампоните съм ги сменял два пъти през 3 месеца заради скърцането, но нямам вяра на майсторите за това което са ми поставили и този път съм решил да си ги сменя сам. Гривните на мойте тампони са от новите с ръб по средата при последната смяна майстора ми каза че бил сложил най-хубавите тампони с текстилна оплетка отвътре да не скърцали но уви пак започнаха и тъй като не намирам от новия тип тампони с ръб по средата с текстилна оплетка имам чувството че ми е сложил от стария тип тампони обаче на новия тип гривни
Последна промяна от stevap на Чет 07 юли 2016 12:42, променено общо 1 път.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Голф 4, 1.6 16 V, двигател ATN 2000 г. - Размер тампони стабилизираща щанга
Единствените тампони, които не скърцат са оригиналните. Могат да се закупят от най различни магазини в БГ. Размерът може да се определи или с номера на рамата на автомобила, или като ги свалиш и замериш самата щанга.
Дори и Lemforder-a започват да скирбуцат след време. Имай предвид че и биалетките понякога могат да издават този дразнещ звук.
- stevap
Въпроса ми при размер на щангата 21 мм вътрешния отвор на тампона 21 мм ли трябва да е или 18 мм защото съм се спрял на въпросните тампони
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... bbq5nth1h1
С тези тампони няма да се случат нещата!
Оригиналните са около 60 лв и проблема се решава за много дълго време.
За размера не мога да помогна.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
hvp800 написа:Оригиналните са около 60 лв и проблема се решава за много дълго време.
Офф
ега ти златните тампони.Вчера ги сменях , биалетка, задни тампони на носачите и тампони на стаб. шанга 60,4Х лв части /Биаетка Ас метал 18,5Х , Лемфолдер тампони - на носачите по 12, 5Х лв бр.Re: Голф 4, 1.6 16 V, двигател ATN 2000 г. - Размер тампони стабилизираща щанга
Трябвало е да сложиш оригинални..... с други просто забавяш скърцането. Ако си мислиш, че тези тампони са скъпи мога да ти кажа още цени на оригинални части ( за Г4 ) и положението ще стане " много грозно" :)
wd40 Преди време някой беше споменал тук във форума, че с wd40 нещата се оправят :D
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
А маслото и гумата се обичат...
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
По моя мисъл вътрешният диаметър на тампона трябва да е колкото ф-то на щангата, понеже двете части трябва да се слепят когато се стегне с челюстта за моста. Ако тампонът е по малък като се наниже на щангата ще има цепнатина между двата края на тампона, ако е по голям ще се набръчка. Та понеже съм сменял (без да меря) ще рискувам да твърдя, че вътрешният диаметър на тампона и ф-то на щангата трябва да са еднакви!
За смазка не мисля, че е нужно, но най добре ще е грес. Маслото или разните киселини в други продукти (спрейове) може да нацепи/втвърди гумата/тампона.
- stevap
Свалих тампоните и какво се оказа - идиотите сложили стария тип тампони с новите гривни с ръба по средата, не че ще скърца ами ще излети от скърцане, сега сложих едни тампони където уж ми ги продадоха за оригинални да видим до къде ще изкарат. Нито частите са части, нито майсторите майстори!!!
- stevap
Здравейте колеги някой може ли да ми разясни каква е разликата за размери PR-номер: 0AE диаметър на стабилизираща щанга [mm]: 23 и за PR-номер: 0AS
диаметър на стабилизираща щанга [mm]: 21, какво всъщност е представлява PR-номер 0АЕ и PR-номер 0AS Ето от къде е породен въпроса ми:
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... 796j3rhrr0
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
На щанга 21 се слагат тампони 19. Оригиналните не са повече от 30лв. Явно колегата, който спомена по-горе, че са 60лв. нещо се е объркал.
За цената ако не вярваш провери в представителство, или тук във форума има поне 2-ма които се занимават с внос от Германия на оригинални части и ще видиш, че дори са по-евтини, тъй като работят с цени под представителство на VW.
За размера съм на 200% сигурен, тъй като се слагат с напън за да станат, стегнат щангата и да легнат перфектна без да ти хлопат, ако сложиш размера на щангата, ще ти хлопат. За да стане лесно и бързо се разкача биалетката от щангата, иначе е голям зор, лично съм го виждал в сервиза при смяна на моите.
marin_andonov написа:На щанга 21 се слагат тампони 19. Оригиналните не са повече от 30лв. Явно колегата, който спомена по-горе, че са 60лв. нещо се е объркал.
58 лв за двата тампона, без скобите. Цената е в Порше Герман, а инфото от миналата седмица, когато ги взех за приятел.
Лично за мен тази инвестиция си струва, защото забравяш повече за тази част от окачването.
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Няма смисъл да спорим.
Форума е да си помагаме , колегата може да провери за да се увери, че не са такава цена и ще си реши всички проблеми със скърцане, тропане и т.н.
Говоря за кола с предно предаване, щанга 21мм , за 23 са същата цена.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
