Смяна на термостат -Г2...
butaloto.
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 20:16
Мнениеот butaloto. » Пон 14 май 2007 20:06
Интерсува ме как се сменя термостата на голф 2? На място дига по-висока температура, работи в по-високи темп. стойности, зимата няма парно... Има ли някакви тънкости? Кажете как става?
Искам да питам и друго - защо педала на съединителя се втвърдява? Седи твърд... След като се регулира е мек, но след 5 натискания пак се втвърдява.
П.С. Колата е Голф 2 1,8 МИ
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Смяна на термостат -Г2...
Мнениеот znainainai » Пон 14 май 2007 20:45
butaloto. написа:
В какво положение е конзолата на тласкача(тази дето се мести като натискаш педала на съединителя) ако е много долу (крайно положение) Нов съединител :!:
п.с.при чистонов съединител(комплект) въпросната конзола се вдига от самосебеси до средата на с.к. съответно при износен пада в долно положение :roll:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 14 май 2007 21:34
под водната помпа има един черен пластмасов щуцер на която мъркуча отива отдолу на радиатора - държи се на две болчета , който отвиваш с гедоре 10мм и сменяш после по обратния ред сглабяш
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пон 14 май 2007 21:43
а от мене мъничко за парното! смени си радиаторчето на парното и зимата ще ти е топло в колата. само 25 лева е колега и половин ден разглоб/сглоб. после кеф! успех и с термостата / смяната е лесна, както вече писа колегата, да ме извини че го повтарям. /
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 15 май 2007 4:50
Колега,ако не ти губи охладителна течност не виждам защо трябва да сменяваш радиаторчето на парното :roll: :roll: а и читаво радиаторче(не китайско)е към 50лв.Сменявай термостата,музиката на max и :drive
Поне смяната му е лесна.Ако обаче имаш хидравлика нещата малко се усложняват.
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Вто 15 май 2007 11:41
Радиаторчето на парното няма смисъл да се сменя....а съединителя земи го смени щом се втвърдява :)
joker
Мнениеот joker » Вто 15 май 2007 14:16
Commander_Keen написа:Радиаторчето на парното няма смисъл да се сменя....а съединителя земи го смени щом се втвърдява :)
Да те подплаша алкоприятел ама много ми смърди на моя проблем!
Ако е термостат парното ще работи ако температурата е висока....(затворен термостат отворен само малкия кръг ....парното грее като калорифер,заседнал отворен тармостат нямаш парно,ама не достигаш работна температура на двигателя защото и двата кръга са отворени)
За мен има запушени:
1.Радиаторче на парното!
2.Радиатор на охладителнатга система!
Вероятна причина.....оле майко!!!!Добавка на присадка против течове в охладителната система.
Лечение:
Първи опит: Без какъвто и да е демонтаж промивка с пароструйка през отворите на двата радиатора(парното и големия)-тестване
Ако няма ефект-добавка а течност за промивка на охладителната система(на Лике -Моли)
Втори опит след промивката...
Накрая ......ох божееее..... сменяш и двата радиатора
:x
Охкам ......защото благодарение на бившите собственици(италианици)аз минах по този път(само без добавката на Лике -Моли защото тогава я нямаше)Успех!
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 15 май 2007 23:46
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 16 май 2007 0:22
Лека корекция - по радиатора на охладителната система има един куп гумички отстрани при двата ръкава (при нас са пластмасови и капсоловани за самия рядиатор).Само като подушат пароструйката и замиават и после радиатора е лейка особено пък ако го измият и отвътре.Вероятно при теб не се е получило ама в 90% от случаите се получава.
Та по принцип незнам дали колата не иска обезвъздушаване като за начало.Опипай маркучите да видиш кой грее и кога и защо.
Като цяло системата е такава :
както ти е горе големия маркуч за към радиатора той излиза от един тройник пластмасов.Отстрани на него влиза един друг който заминава надолу към помпата.
Като запалиш трябва да почне да се грее този дето е от тройника с датчиците долу до помпата.При помпата отива и един от радиатора - той трябва да си седи студен до достигане на работна темепратура и тогава да се стопли.По повод парното те са само два и ако циркулира вода през радиатора трябва да са топли и двата.Ако и двата са топли а няма парно може да и клапа.
По повод обезвъздушаването - при мен не искаше да се получи заради запушване в маркуча за към разширителния съд и този дето се връща оттам (поне на Пасат с такъв двигател така са го реализирали и предполагам и при теб е по същия начин).
Успех!
joker
Мнениеот joker » Сря 16 май 2007 9:38
zfa159 написа:Лека корекция - по радиатора на охладителната система има един куп гумички отстрани при двата ръкава (при нас са пластмасови и капсоловани за самия рядиатор).Само като подушат пароструйката и замиават и после радиатора е лейка особено пък ако го измият и отвътре.Вероятно при теб не се е получило ама в 90% от случаите се получава.
Успех!
Същото е и при мене и затова големият радиатор протече и купих нов.(нали написах,че ядох тая попара-иначе не бих си позволил да давам кухо мнение)....а ФВ не се обезвъдушава .....системата сама се обезвъздушава ако няма някъде дефект....ама аз пак казвам не е термостата проблемът ....много мирише на запушване и на двата радиатора....
Колега пиши какво стана бе....да трупаме опит!!!
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 16 май 2007 11:14
И аз го ядох този с липсващото парно. Но при мен се оказа метлният (от 2-та) клапан преди топлообменника вътре в двигателния отсек. Разпробих го и стана като ново :)
joker
Мнениеот joker » Сря 16 май 2007 11:45
Scarchu написа:И аз го ядох този с липсващото парно. Но при мен се оказа метлният (от 2-та) клапан преди топлообменника вътре в двигателния отсек. Разпробих го и стана като ново :)
Да ама колата на колегата освен парното което липсва
и загрява...сиреч и с двата "топлообменника" нещо става.......
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Чет 17 май 2007 4:36
и при мен се случи същия проблем и се оказа запу6ена тръба на казанчето системата без вода а казанчето пълно. провери си системата за запушвания
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 116 госта
